переделка Русской механники на Ока мотор
Re: переделка Русской механники на Ока мотор
Всем привет!
Выгнал я свою технику, испытал несколько выездов
Проехал порядка 300 км ощущения очень хорошие положительные!
Тянет этот зверь реально как дурьмашина! Трогаюсь с 3 ей передачи . 1 и 2 как пониженные трогается с нагрузкой без газа.
Скорость максималка 60 км/ч но обороты большие, 40 км/ч комфортная езда. Из первых неполадок самым серьезным была та что после брода того что на видео сгорел предохранитель.
В целом техникой доволен за помощь в переделке хочу сказать Большое Спасибо всем ребятам кто откликнулся и подсказывал!
Особенно хочу поблагодарить Майкла и Игоря ! Мужики спасибо огромное!!!
Поздравляю с первым выездом! молодец!
- владимир 122
Ребята пришла в голову мысль поставить в качестве промежуточного повышающего редуктора редуктор от муравья.
Как думаете достаточно ли надежен будет такой узел?
Заботит меня только одно я не знаю точных размеров этого редуктора хватит ли мне угла при изгибе либо шруса либо кардана на скалке
Ширина редуктора, расстояние от центра до центра валов редуктора при длинне моей скалки 340 мм
Можно конечно поставить но придётся мосты переворачивать чтобы сменить вращение ,а то муравёвский редуктор будет постояно работать в режиме задней передачи,то есть через промежуточную шестерню,а она долго не протянет,будет слабым местом в конструкции.
В муравьевском редукторе она вроде бы на подшипниках эта звездочка и находится снизу в маслеигорь_ писал(а):Можно конечно поставить но придётся мосты переворачивать чтобы сменить вращение ,а то муравёвский редуктор будет постояно работать в режиме задней передачи,то есть через промежуточную шестерню,а она долго не протянет,будет слабым местом в конструкции.
Дело не только в помежуточной шестерёнке,в ютюбе есть один самоделкин который поставил самодельные промежуточные редуктора ,так вот у него шестерни стоят от москвичёвской коробки ,второй раз уже меняет шестерёнки,ломает зубья.
Я так понимаю лучший вариант поставить редуктор от калдины с передаточным 2,2 и все
Интересно какая максималка будет на таком редукторе?
какое передаточное число у РМ ,не мерил? измерь тогда будет понятно на сколько вырастет максималка
У рм передаточное 3,6 разбирал свой редуктор считал зубья получилось 3,6игорь_ писал(а):какое передаточное число у РМ ,не мерил? измерь тогда будет понятно на сколько вырастет максималка
на 26 колёсах и п/ч 2,2 получаеться примерно 70-80 на максимальных оборотах
Ребята спасибо большое всем кто мне помогал в переделке!!! отличный форум!!! респект создателям и продвиженцам!
Откатал лето, бывал в дебрях как говорят "там где волки срать боятся" в грязи чувствует себя как рыба в воде, бездорожье это его (ока мотор+редуктора РМ) стихия, так сказать конек! Но на трассе и перегонах все уныло! Приобрел редуктор с приводами от авенсиса с передаточным 2.2 но не стал ставить так как понадобились деньги да и квадрик без документов в городе держать проблемно.
Заказал себе с дальнего востока технику другого класса, спорта японского ямаху) чуток поломанного буду его курёчить ))) .
Редуктор кстати с приводами выставляю на продажу! в разделе барахолка с фотографиями и размерами!
!!! Аппарат продан !!!
