Страница 8 из 8
				Re: 4Х4 на мостах УАЗ. Начало... Совсем начало...
				Добавлено: Ср янв 18, 2017 11:23 am
				 Evgeniй
				Насколько я понял то моя 48х3,5 проходит с запасом. остальное брать 42х2.5 в таком случае вес просто рамы выйдет около 170 кг. не много ли? мосты 250кг
мотор/коробка ну пусть будет 130-150кг
раздатки 60кг
карданы 25-30кг
колеса кг по 35Х4=140-150
кресла/баки/радиаторы/акумы/тормоза +всякая херотень выскочит кг200
Стойки кг30
обшивка какая никакая даже не знаю сколько... ну пусть кг 30 если алюминий
итого: Уже 1000кг.
а там еще насобирается огого сколько всего.
Хотя с другой стороны лишний 50кг на раме съэкономленный роли не сыграет...
Видимо всеже основные дуги 48х3.5 остальное 42х2.5
Поправте если не прав пока еще не купил :)
				Добавлено: Ср янв 18, 2017 12:12 pm
				 Ильнур116
				Есть-ли смысл закладывать в такую машину необоснованную прочность и вес ?
Понятно в скоростную дисциплину , ито лишка . Ну , свалишься на косогоре на бок раз , два ...
42х2.5 на основной каркас с распорками вполне достаточно будет , по ТТ 45х2.5 , если чемпионить.
48ю на основание и хорош.
С 42 будет легче работать и гнуть без проблем.
				Добавлено: Чт янв 19, 2017 12:04 am
				Ильнур116 писал(а):Есть-ли смысл закладывать в такую машину необоснованную прочность и вес ?
Поддержу
				Добавлено: Сб янв 21, 2017 1:10 am
				 Evgeniй
				доделал флянцы
 свежие серии
dom25.tv dom2.ru
				Добавлено: Сб янв 21, 2017 1:13 am
				 Evgeniй
				еще
 свежие серии
dom25.tv dom2.ru
 дом 2
свежие серии смотреть
				Добавлено: Сб янв 21, 2017 1:15 am
				 Evgeniй
				еще
 свежие серии
dom25.tv dom2.ru
 дом 2
				Добавлено: Сб янв 21, 2017 5:49 am
				 Dodger
				Зачем резьба внутри фланца?
				Добавлено: Сб янв 21, 2017 9:32 am
				 Evgeniй
				:) технологическое отверстие для долбежки шлицов. а резьба чтобы это отверстие потом заглушить
				Добавлено: Сб янв 21, 2017 3:01 pm
				 Ильнур116
				Дом 2 спонсор ?
Там внутри трут , трут , потом раз , "лошадиная сила ".
У тебя болты ,шлицы , раз дом2.
Ты не от туда случаем ?
				Добавлено: Сб янв 21, 2017 4:39 pm
				 Evgeniй
				гыгы, нее, там вроде другое строят. это ссылки с радикала. прямо на сайт у меня не получается вставлять.
				Добавлено: Сб янв 13, 2018 7:47 pm
				 Eddie1
				Если ставить раздатку нивы и 69 то и выход делать не надо :) он сам появится с нивской раздатки. Полуавтомат у меня Циклон 240, ароде варит нормально, но очень реагирует на напряжение в сети, гад. у меня есть возможность сделать торцеватель - так почему не сделать? :) По управлению: если ставить колонку, то как она будет дружить с относительно немаленькими ходами моста?
а база 2300 из каких соображений?
