Вездеходное багги "Иноходец".
Re: Вездеходное багги "Иноходец".
Сообщение Vitalya32 »
обшивать металлом будешь?
меня он вымучал свое звучностью
хлопает когда по кочкам едешь
сейчас вроде взял металл не крашеный а сверху с покрытием,типо толстого слоя краски,велюр называется
вроде немного глуше
черные треугольники сверху зашил,фото которое под руку попалось,далековато,но можно оценить в пейзаже так сказать
viewtopic.php?f=21&t=12277&p=191903#p191903
Сообщение Андрей 318 »
Vitalya32 писал(а):обшивать металлом будешь?
Обшивку сделаю как обычно, из 1,5мм рифленого алюминия. На раму клею оконный самоклеющийся уплотнитель, сверху прикручиваю алюминиевую обшивку. Ничего не звенит и не дребезжит, удары по обшивке глухие и не резонирующие.
проще на полиуретановый герметик тогда
прилипает так что не один саморез так не держит
плюс герметично
неоценимо при ударах и деформациях
Vitalya32 писал(а):проще на полиуретановый герметик тогда
плюс герметично
Нет, мне надо, что бы обшивка легко снималась. Ремонтировать проще и удобнее. Оконный уплотнитель хорошо герметизирует и поглощает звук.
вот что то подобное мне нужно изобразить с капотом
которого нет до сих пор
что бы открывался и уплотнитель плотный был,не тек
Vitalya32 писал(а):вот что то подобное мне нужно изобразить с капотом
Оконный уплотнитель клеится хорошо только на очищенную и хорошо обезжиренную поверхность. Но если не прижат, то быстро начинает отклеиваться.
На капот наверное лучше дверной автомобильный уплотнитель на торец одеть.
водолей
Сообщение водолей »
Vitalya32, Андрей 318.
А почему авто-шумку игнорируете ?
вес вес вес....
и гидроскопична
т е впитывает,и еще больше вес вес вес..
машина то в воде ездить
владимир 122
Сообщение владимир 122 »
Мне еще понравилась герметизирующая мастика в рулонах,Полоски такие шириной 30-40мм, длина в рулоне метра 2-4,толщиной 2 мм примерно, отдираешь бумагу и клеишь на трубы кусочки, потом и обшивку, из плюсов можно легко отодрать обшивку и не дребезжит об раму! Этот материал можно встретить в классике и девятках , им замазаны дырки везде, например в оконных проемах и где монтажный блок у девятки, может этот чуть чуть потверже!!Если надо могу сфотать!
владимир 122 писал(а):Мне еще понравилась герметизирующая мастика в рулонах,Полоски такие шириной 30-40мм, длина в рулоне метра 2-4,толщиной 2 мм примерно, отдираешь бумагу и клеишь на трубы кусочки, потом и обшивку, из плюсов можно легко отодрать обшивку и не дребезжит об раму! Этот материал можно встретить в классике и девятках , им замазаны дырки везде, например в оконных проемах и где монтажный блок у девятки, может этот чуть чуть потверже!!Если надо могу сфотать!
А цена какая и где продается?
владимир 122
Мне она досталась просто так, я у товарища по гаражу подрезал))), как он будет, расспрошу что да как. Вот в инете нашел отличный 3эмовский аналог, продается где малярку на машину продают,на машине швы тож замазывают! У меня была какая же ,но не такая брендовая!Похоже эту хрень используют еще для уплотнения стыков кровли!
http://etnsk.ru/wp-content/uploads/site ... jpg?5ca2d8
Дело снова двинулось. :moil:
Герметизацию обшивки сделал как раньше, на оконном самоклеющемся уплотнителе. На морозе клеится даже лучше, чем в плюсовую погоду. Через неделю после наклейки отрывается кусками, липкий слой остается на раме. Только перед наклейкой надо хорошо обезжиривать. Обшивка совсем не дребезжит, при ударах звук глухой.
Днище зашил с двух сторон гладким алюминиевым листом 1,5 мм. Между листами обшивки плотно засунул пеноплекс 40 мм, что бы выиграть дополнительный объем около 40 литров и что бы обшивка не сильно мялась при ударах днищем об землю.
Переднюю панель сделал откидной, что бы был хороший доступ к радиатору.
rzya
Сообщение rzya »
владимир 122
Круто! Это самое стильное твое творение!
