4х4 из Хакасии.
механик денис
Re: 4х4 из Хакасии.
можно двигатель к центру ближе сдвинуть, подон рехтанеш потом чтобы вал не цеплял, у меня по осям 1600, двигатель смешен от центра рамы на 6 см, подон рихтовал не снимая ,бронзовым кругляком
механик денис
Re: 4х4 из Хакасии.
да и от входного флянца переднего редуктора до шкива на двигателе 100 мм
Re: 4х4 из Хакасии.
Чтобы поддон не мешал, я хотел сместить вправо передний редуктор, как и задний редуктор, чтобы углы ШРУСов не уводить в запредельные... Хотя можно и рехтануть поддон, не проблема. 1600 по осям нормально? Мне бы чуть удлиниться не помешало бы, передний редуктор отодвинуть подальше.механик денис писал(а):можно двигатель к центру ближе сдвинуть, подон рехтанеш потом чтобы вал не цеплял, у меня по осям 1600, двигатель смешен от центра рамы на 6 см, подон рихтовал не снимая ,бронзовым кругляком
А как ты мерил смещение двигателя от центра, от какой точки 6см?
Блин, вопросов становится все больше :blush2:
Когда сидишь на квадре, выступ редуктора коробки находится позади пятки правой ноги?
Какова оптимальная высота рамы под сиденье от подножки?
Подножки делать уже ширины по колесам сантиметров на пятнадцать хватит?
механик денис
Re: 4х4 из Хакасии.
для меня 1600 нормально,так и планировал строить чтобы в двоем сидеть нормально и вещей побольше на рыбалку охоту взять,делай максимум 1500 если не планируещ ездить как я,6 см смещен влево от центра рамы ,мерил от колен вала,зайди в мою тему квадр на базе девятки и квадроурал ,там вреде все подробно описано про мой квадр
механик денис
Re: 4х4 из Хакасии.
если трудно будет уложится в 1500 то задний редуктор можно сместить назад относительно задней оси сантиметров на 6 так делал Игорь на своем,а передний редуктор немного повернуть относительно центра рамы чтобы излом шрусса уменьшить,ну или самый простой способ сместить двигатель больше влево
механик денис
Re: 4х4 из Хакасии.
Спасибо за размеры.
. Будет от чего отталкиваться.
Тему твою читал пару недель назад. Но так как читал и перечитывал много тем, то в голове каша :blush2: . Да и с реальными размерами в темах напряжёнка...
Квадр больше прогулочный, поэтому нужно, чтобы вдвоём сидеть было комфортно. Вот и думаю, может удлинить, в небольшой ущерб геометрической проходимости.
Re: 4х4 из Хакасии.
Вот тебе пример, у меня квадр по осям 170 , сидушка длиной 80 см, для двоих места сидеть более чем достаточно , по проходимости разници не заметил ,так как несчем сравнивать , но скажу сто процентов что на следующем проекте буду делать 160 , и сидушку при этом также можно сделать 80 см .витаха19 писал(а):Спасибо за размеры.. Будет от чего отталкиваться.
Re: 4х4 из Хакасии.
Давай земляк делай, очень интересно следить за темой
- владимир 122
механик денис
Re: 4х4 из Хакасии.
Наверно его просто плохо видно
Re: 4х4 из Хакасии.
Планируешь ли усиливать раму косынками?
механик денис
Re: 4х4 из Хакасии.
если вопрос ко мне то усиливал косынками из листового жилеза 4 мм
Re: 4х4 из Хакасии.
Мне вот интересно как будет стоять весь силовой агрегат на не родных салентблоках , кто уже катается так ? Родные большие места много занимают зато вибрации не будет вот думаю пока движок разобран.
