Страница 8 из 8
				Re: Трансформер МОТО&АТV
				Добавлено: Чт дек 15, 2016 10:37 pm
				 Igoreha
				panj писал(а):Не подскажешь, что с передними тормозами решил. Кстати, в качестве тройника для развилки магистрали - просто трубка?
Передними тормозами не занимался, нет времени. Тройник я смастерил простенький, он представляет собой спец болт с продольными и поперечными отверстиями и глухой гайкой( см. рис.)
				Добавлено: Чт дек 15, 2016 10:48 pm
				 Igoreha
				ALEKS1971 писал(а):напиши размеры заднего маятника, и заодно колею и базу
Про размеры заднего маятника могу сказать только длину 600мм т.к. нужно разбирать и мерять. Длина 1950, высота 1240, ширина 1200, колея передних колес 1040, задних 1100. Разница между размерами передней и задней колеи сильно влияет на управляемость, если колея задних колес будет намного шире передних квадрик может не вписаться в поворот. Если же наоборот,- на прямике будет крестить и колбасить. Оптимальное сочетание - передняя колея должна быть шире задней на 2 см.
				Добавлено: Вс фев 05, 2017 11:15 am
				 Igoreha
				С передними тормозами все наладилось т.к. купил переднюю тормозную машинку от Kawasaki gpz 600r
Эта тормозная машинка предназначена для работы с двумя тормозными суппортами, так как я и мечтал. Тормоза хватают хорошо не смотря на отсутствие армированных тормозных шлангов.
				Добавлено: Вс фев 12, 2017 2:35 pm
				 panj
				Случайно набрал на видео схожей по твоей задумке
https://youtu.be/x1uS4r60Y0Q
				Добавлено: Вс фев 12, 2017 9:02 pm
				 Igoreha
Что сказать, молодцы ребята. Этим летом я тоже хочу снять процесс трансформации от а до я - заедет мотик уедет квадрик.
				Добавлено: Пн фев 27, 2017 9:21 pm
				 Igoreha
				Добавлено: Пт мар 03, 2017 4:20 pm
				 bob969
				доброго времени суток можно подробнее размеры резонатора  буду очень благодарен
				Добавлено: Сб мар 04, 2017 2:25 pm
				 Igoreha
				Размеры моего резонатора близки к ковровской мотоболке с единственным отличием в цилиндрической части, у меня диаметр 100мм.
				Добавлено: Сб мар 04, 2017 2:27 pm
				 Igoreha
				А это методика изготовления
https://youtu.be/_KLX3B3xTHw
