А стекло от чего? Встаёт нормально или придётся дорабатывать?
"ТОКИ"4х4-(нива)
Re: "ТОКИ"4х4-(нива)
Классно получается!!!
рама изначально рассчитывалась под это стекло.Из отечественных,подходящей ширины,самое высокое у "калины".
дмитрий 1973
Печка в машине есть, а герметизация кабины как выполнена??
четвертая страница,третья фотография с низу,и с уплотнителем фото есть.
читайте тему внимательней!
вообще первый раз слышу о такой программе((( а можно ссылку в студию ? ни где не встречал
а может не стекло ставить и монолитный поликарбонат ? мне кажется он безопаснее будет и долговечнее (не разобьется), может конечно и ошибаюсь
блин опять дорогая ))))эта прога, а там может и бесплатной так можно нарисовать ? какие то ведь есть ограничения ?
из "монолита" сделал в дверях и заднее, лобовое-только стекло!
T-FLEX CAD учебная версия.
а кряка нет на программу такую замечательную ?
не надо ленится,на "великих просторах" всё есть!
у себя сейчас уже ничего не найду
дмитрий 1973
Читаю внимательно! По этому вопрос про печку не задавал ,а уплотнение между панелями пвх так и не увидел ,потому и задал вопрос.
дмитрий 1973
На всякий случай поясню , уплотнители дверей видел .Интерес вызывает примыкание кузовных элементов ,есть ли щели возле стыков труб.
извиняюсь,вопрос не понял.
пластик к полосе на герметик,ну и шовчик между полосой и трубой тоже герметиком пройду.
дмитрий 1973
Спасибо!
Великий и могучий русский язык)) " Казнить нельзя, помиловать"
Еще вопрос, можно фото нижней петли шарнир поближе показать?
если правильно понял
штырь со стороны трубы.
