Страница 8 из 32
Re: Квадроцикл на базе 2109
Добавлено: Пн сен 29, 2014 9:50 pm
Alexandr_Panov
слева в обычном положении. справа в максимальном
Добавлено: Пн сен 29, 2014 9:51 pm
Sanek18rus
примерно так делай
Добавлено: Пн сен 29, 2014 9:52 pm
Alexandr_Panov
Alexandr_Panov писал(а):
разобрался..
взгляд по направлению движения естественно.
Добавлено: Пн сен 29, 2014 9:53 pm
Alexandr_Panov
Sanek18rus писал(а):
примерно так делай
а наконечники с...ки не дают выше поднять! придется гнуть ухо на сошке которая на кулаке.
Добавлено: Пн сен 29, 2014 9:59 pm
Alexandr_Panov
я конечно извращенец, но если перевернуть один наконечник и вставить снизу вверх, то такая линия получится...))
Добавлено: Пн сен 29, 2014 10:01 pm
Sanek18rus
поставь кулак в среднее положение и посмотри должно быть горизонтально площадка сошки
Добавлено: Пн сен 29, 2014 10:03 pm
Sanek18rus
Alexandr_Panov писал(а):я конечно извращенец, но если перевернуть один наконечник и вставить снизу вверх, то такая линия получится...))
молодец уже начинаешь вникать
Добавлено: Пн сен 29, 2014 10:15 pm
Sanek18rus
толька параллейность рычагов и рулевой тяги должна быть в среднем положении , и шаровые и наконечник тоже в среднем положении, тогда и будет счастье тебе
Добавлено: Пн сен 29, 2014 10:16 pm
igo196610
Подожди гнуть.Прихвати пластинку не толтую с отверстием,диам.чтоб палец гайкой можно затянуть.Поддомкрать раму,сними стойку и поднимай колесо.Пластину можно гнуть вверх вниз.Попробуй в центр.соку палец снизу вставить и покачать.Найдёшь оптимальное положение,тогда и сошку переваришь.Только колесо качай в пределах рабочего хода.
Добавлено: Вт сен 30, 2014 6:42 pm
Alexandr_Panov
Добавлено: Вт сен 30, 2014 6:44 pm
Alexandr_Panov
наименьшее расхождение на максималке, если чуть выше поднимаешь, начинается уход в другую сторону. полдня седня всех доставал) даже формулу хотели сделать чтоб угол знать для наилучшего положения
Добавлено: Вт сен 30, 2014 6:56 pm
igo196610
Есть такой метод"тыка".Очень хорошо работает :moil:
Добавлено: Вт сен 30, 2014 7:02 pm
Alexandr_Panov
нашел!!!!)
Добавлено: Вт сен 30, 2014 7:05 pm
Alexandr_Panov
но эт я так.так что у кого такая проблема, ручка и линейка нужны.
в общем расхождение последней картинки с предпоследней в переносе тяг вверх на 0.26 единиц.
чуть вверх чуть вниз начинаются повороты вправо влево.(зависимость квадратичная) размеры у всех разные тем более, подобрать и посчитать можно.)
Добавлено: Вс окт 05, 2014 6:56 pm
Alexandr_Panov
Всем привет, немного в выходные поделал квадр.
поставил главный сцепления от классики, пока не пробовал, но выжим с ним должен быть получше.
возник вопрос цилиндр ведь
не должен быть супер герметично к ваккумнику?
собрал выхлопную систему на прихватках, проварку я себе не доверил)
вырезал "шеврончик" под рычаг кпп
закрепил рычаг
расположение вроде удобное, ну прям соблазнительное место этот коллектор, чтоб закрепить пластину.
но я боюсь за
пластиковую втулку. кто крепил так?она расплавится?
пластину естественно придется усилить сильно.
прихватил палец попробовать, думаю кто то писал что нельзя оставлять метал с металлом в этом месте?
что скажете по поводу этой конструкции, я прихватил, скорости все включаются, кроме 5й, ну там подогнуть немного.
имеет ли жизнь такой кривой рычаг включения?
закрепил сиденье и не знаю что сделать с этой дырой??
ну и естественно покатался на урале..перевернул его вверх ногами..повезло что сам вылез, сфоткать не успел, все потекло отовсюду
