Страница 8 из 61
				Re: строительство "сайда"
				Добавлено: Вт фев 04, 2014 7:20 pm
				Спасибо!Как сказать , сегодня пластины сделал вроде нечего ,а вот стол не культурный из кресла оставляет желать лучшего))),есть и стол но он больно здоровый я его в целях экономии места на улицу выбросил!
				Добавлено: Вт фев 04, 2014 10:43 pm
				 Farspeed
				А в чём проблемма с востановлением м72.Мотор проще пареной репы и запов -руб. ведро?
				Добавлено: Чт фев 06, 2014 8:54 pm
				Добавлено: Чт фев 06, 2014 9:11 pm
				поддон затюнь немного ювелирным молоточком,по сравнению с моим тюнингом это ерунда-я у себя весь угол отрезал нафиг.
				Добавлено: Чт фев 06, 2014 10:50 pm
				 Sanek18rus
				если смотреть спереди то двс наклонен вправо. по мне лучше сместить его и поставить двс как должен. но это мое имхо . в таком положении масло приемник будет не в очем удачном расположении если будет так то лучше его подогни в горизонт хуже точно не будет и оставляй его как есть
				Добавлено: Чт фев 06, 2014 10:52 pm
				 Sanek18rus
				забыл сказать все получается очень хорошо когда на подушки будешь ставить учти , а так  молодец
				Добавлено: Пт фев 07, 2014 10:12 am
				Спасибо.Дык попраьте меня если я не прав : мотор так и должен быть наклонен вправо,т.к на авто он наклонен вперед!Посмотри на привалочную плоскость карбона все по горизонту! У тя же у самого зубило!
				Добавлено: Пт фев 07, 2014 3:49 pm
				 Sanek18rus
				по фото плохо видно я же не сказал его ставить ровно показалось что наклонен побольше чем нужно и все
				Добавлено: Вт фев 11, 2014 9:08 pm
				[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0418j ... .jpg[/img][/url]Медленно но верно) ! Закрепил мотор с одной строны завтра доделаю пол из профиля 40 на 40 (тонкостенка 2мм) и закреплю еще с третьей стороны! Вал привода на передний мост вплотную прилегает к поддону, зато мотор посередине! Поддон подрихтую и должно быть все окей!
				Добавлено: Вт фев 11, 2014 9:15 pm
				Добавлено: Вт фев 11, 2014 10:54 pm
				владимир 122, чем двигатель по бокам закрывать будешь? Обшивка получится довольно сложной формы, наверное со стеклотканью придется заморочиться...
				Добавлено: Ср фев 12, 2014 3:15 pm
				Мне кажется что пластик не выдержит таких перепадов температур коробить будет, скорее всего буду делать из железа 0.8-1.2мм. А то что сложной формы, это меня не пугает , значит сделаем сложной формы,железо тот же пластилин лепи из него что хочешь! Еще хочу чтобы эти боковины были легкосьемными в том числе  для проверки масла, еще и теплоизоляцию охото негорючую сделать с внутренней стороны!
				Добавлено: Ср фев 12, 2014 6:46 pm
				 водолей
Кожухи  сразу  проклеивай   шумкой,  от  резонации. Я  лонжероны  проклеил  битумаксом, звук  ушел.
Счас  крылья позвякивают.
Р.С. только  увидел  вопрос,  про   ширину  дуг. В  выходной замерю.
				Добавлено: Ср фев 12, 2014 6:47 pm
				в роли боковых подушек двигателя какие сайлентблоки использовал?
				Добавлено: Ср фев 12, 2014 8:29 pm
				Ну до шумки мне еще как до китая на черепахе)
pavlik писал(а):в роли боковых подушек двигателя какие сайлентблоки использовал?
 От рычага передней подвески ваз 2108, они же пойдут на рычаги!
