строительство "сайда"
владимир 122
Re: строительство "сайда"
Сообщение владимир 122 »
Спасибо!Как сказать , сегодня пластины сделал вроде нечего ,а вот стол не культурный из кресла оставляет желать лучшего))),есть и стол но он больно здоровый я его в целях экономии места на улицу выбросил!
Farspeed
Сообщение Farspeed »
А в чём проблемма с востановлением м72.Мотор проще пареной репы и запов -руб. ведро?
Терри Гудкайнд
владимир 122
Сообщение pavlik »
поддон затюнь немного ювелирным молоточком,по сравнению с моим тюнингом это ерунда-я у себя весь угол отрезал нафиг.
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus »
если смотреть спереди то двс наклонен вправо. по мне лучше сместить его и поставить двс как должен. но это мое имхо . в таком положении масло приемник будет не в очем удачном расположении если будет так то лучше его подогни в горизонт хуже точно не будет и оставляй его как есть
Sanek18rus
забыл сказать все получается очень хорошо когда на подушки будешь ставить учти , а так молодец
владимир 122
Спасибо.Дык попраьте меня если я не прав : мотор так и должен быть наклонен вправо,т.к на авто он наклонен вперед!Посмотри на привалочную плоскость карбона все по горизонту! У тя же у самого зубило!
Sanek18rus
по фото плохо видно я же не сказал его ставить ровно показалось что наклонен побольше чем нужно и все
владимир 122
[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0418j ... .jpg[/img][/url]Медленно но верно) ! Закрепил мотор с одной строны завтра доделаю пол из профиля 40 на 40 (тонкостенка 2мм) и закреплю еще с третьей стороны! Вал привода на передний мост вплотную прилегает к поддону, зато мотор посередине! Поддон подрихтую и должно быть все окей!
владимир 122
Сообщение Андрей 318 »
владимир 122, чем двигатель по бокам закрывать будешь? Обшивка получится довольно сложной формы, наверное со стеклотканью придется заморочиться... :cool:
владимир 122
Мне кажется что пластик не выдержит таких перепадов температур коробить будет, скорее всего буду делать из железа 0.8-1.2мм. А то что сложной формы, это меня не пугает , значит сделаем сложной формы,железо тот же пластилин лепи из него что хочешь! Еще хочу чтобы эти боковины были легкосьемными в том числе для проверки масла, еще и теплоизоляцию охото негорючую сделать с внутренней стороны!
водолей
Сообщение водолей »
владимир 122
Кожухи сразу проклеивай шумкой, от резонации. Я лонжероны проклеил битумаксом, звук ушел.
Счас крылья позвякивают.
Р.С. только увидел вопрос, про ширину дуг. В выходной замерю. :hi:
Сообщение pavlik »
в роли боковых подушек двигателя какие сайлентблоки использовал?
владимир 122
Ну до шумки мне еще как до китая на черепахе)
pavlik писал(а):в роли боковых подушек двигателя какие сайлентблоки использовал?
От рычага передней подвески ваз 2108, они же пойдут на рычаги!
