Сообщение pavlik »
про покатушки знаю, думали как участники приехать,но не получается,а как зрители мож и прокатимся на часок другой.а ты участвовать или посмотреть?
Сообщение pavlik »
давно ничего не писал,но и писать нечего было,квадр после последней покатухи стоял и его не трогал,но недели две назад уже как то захотелось покататься,но были сломаны привода,поэтому разобрал его что бы сделать и офигел что спереди новые шаровые ушатал вхлам,один амморт погнут и так же его крепление тож-это после нифигового прыжка,я тогда еще удивился как подвеска вообще выдержала,решил это все не ремонтировать,а попробовать подвеску макферсон,ну и еще конечно чуть приподнять квадр,тем более что оковские стойки у меня валялись без дела,ну и интерессно как будет,в итоге переделал поставил на колеса,покачал и пока нравится как работает,ну а как на ходу будет чуть позже.
так же решил все таки сделать масляное охлаждение,т.к. двиг сильно нагружен и маслу думаю нужно все таки охлаждение,да и хочу выкинуть верхний радиатор,ну а про бюджетное охлаждение будет чуть позже,как соберу до конца.
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 »
Ждемс твой отзыв о подвеске макферсон ,после испытаний ,тоже интересно узнать ,велика ли разница между двухрычажкой.
Сообщение pavlik »
отзыв будет.стало интерессно из за того что много кто так делают и отзываются положительно.ну конечно же макферсон проще в исполнении это ее первый плюс.
владимир 122
Сообщение владимир 122 »
С возвращением!Ну мак херсон полюбому надежнее ,учитывая твою манеру вождения)))
Сообщение pavlik »
я никуда и не уходил,что бы возвращаться,просто ничего не делал вот и не писал,а почитать я каждый день захожу.посмотрим как будет жить макферсон,на перед все новое наверное с год назад ставилось и ушаталось причем что я редко катаюсь,но манера езды конечно дает о себе знать,поэтому еще и решил сделать масляное охлаждение.
Сообщение pavlik »
доделал масляное охлаждение, которое собрал из подручных материалов, а именно выточил проставку под масляный фильтр, к ней приварил штуцера в роли шланга использовал шлан с гидравлики в роли радиатора-теплообменник с газовой колонки-все отлично работает.выкинул дополнительный радиатор охлаждения, а основной заменил на классический латунный и по температуре в итоге получилось то чего я и хотел.ну и конечно же после переделок катанули с другом.в конце покатух заехал пообщаться с Дмитрий_67 ну и посмотреть его квадр,а потом когда уже ехал домой решил заехать на крутую горку где и постигла меня печаль-в конце горки квадрик стал становиться на дыбы в итоге перевернулся(хорошо хоть сам успел с него спрыгнуть) итог поломанный пластик, погнутый и потекший радиатор, погнутый перед рамы и руль, но домой доехал при этом своим ходом.так что теперь восстановление.
igo196610
Сообщение igo196610 »
Да,Паш,не акуратненько.Мой квадрик тоже ложили вверх ногами прошлой зимой,но обошлось без поломок.Пластик жаль.Столько труда.Хорошо сам цел.
Ohotnik01
Ну ты даёшь стране угля!главное успел спрыгнуть. Железо и пластмасса отремонтируется .Сам недавно вскорабкиволся на квадре на гору ,очковал но выехал ,спасло меня что база квадра не маленькая , в конце уже перед тоже начал отрываться ,но тьфу тьфу ,пронесло,
ak68
Сообщение ak68 »
это..., сам цел и хорошо.
Сообщение pavlik »
да.пластик жалко,но буду пробовать восстановить.а так главное что сам спрыгнул,рука только чуть болела-когда квадр кувырялся то колесо руку давленуло.в ту горку я раньше(со старой резиной) взъезжал с небольшого разгона без проблем,а по тихому буксовал,в этот раз потихому резина отказалась буксовать,вот и полез на дыбы,так что придется чуть менять манеру езды.
ruslan oppozit
Сообщение ruslan oppozit »
А я вот спрыгнуть не успел в итоге сломано два ребра, спал сидя почти полтора месяца) Главное что вообще жив остался!)
Сообщение pavlik »
я про такие ситуации много читал и поэтому даж не пытался удержать,а сразу же покинул баркас.
sergei48
Сообщение sergei48 »
Как там процесс востановления проживает!???
Сообщение pavlik »
основное восстановил что бы ездить.думаю что с пластиком делать,восстановить или с железа новую морду сотворить,но новое как то не особо охота,привык уже к его виду.еще при разборе оказалось что на лебедке на барабане один борт обломало.
