а что именно не получается?Гаррик писал(а):
попробовал переделать на такой рычаг что то нифига не получается!
включается только 3 и 4 1,2 и зад не получается что то воткнуть, те рысаг ходит вправо влево а вперед назад нефига!pavlik писал(а):а что именно не получается?Гаррик писал(а):
- Alexandr_Panov
- Супер техник
а размеры втулки и шарика какие? они свободно ходят? попробуй без рычага вот это место сделать сначала краснымГаррик писал(а): включается только 3 и 4 1,2 и зад не получается что то воткнуть, те рысаг ходит вправо влево а вперед назад нефига!
чтобы оно двигалось нормально, а потом рычаг приваривать.
у меня например там прямой угол зеленым
з.ы паш, а какой диаметр трубы на багажнике использован?
полдюймовая труба.когда топну где нибудь то по багажникам что переднему что заднему хожу и все норм.Alexandr_Panov писал(а): з.ы паш, а какой диаметр трубы на багажнике использован?
pavlik. Какая максимальная скорость на вашем квадроцикле?
комфортная километров 45-это без рева двигателя,а так наверное 70 где то.
pavlik а можно как то увеличить скорость не устанавливая скоростную пятую ?
установить типа редуктор и от него уже привода на мосты, как вы думаете ?
Я хотнл установить бортовые редуктора луаз между кпп и основным редуктором... На перед это возможно, но на зад очень мало места:( но люди устанавливают;)Серёга 58 писал(а):pavlik а можно как то увеличить скорость не устанавливая скоростную пятую ?
https://m.youtube.com/watch?v=RkRVUOzPvA4
можно конечно поставить и редуктора повышающие,но на мой взгляд это будет слабое звено да и потери на лишних крутящихся деталях(я уже прошол это с редуктором на переднем мосту) лучше изначально брать редуктора с передаточным под свои потребности ну или менять пятую.
						- ruslan oppozit
Паш неужели потери будут столь значительными? Я вот сейчал собираю детальки для редуктора, только цепного. Думаю должен выдержать. Тем более что цепь будет 2х рядной.
						- Sanek18rus
без вариантовpavlik писал(а):можно конечно поставить и редуктора повышающие,но на мой взгляд это будет слабое звено да и потери на лишних крутящихся деталях(я уже прошол это с редуктором на переднем мосту) лучше изначально брать редуктора с передаточным под свои потребности ну или менять пятую.
ruslan oppozit а что за цепи, с какой техники ?
						- ruslan oppozit
Да я и сам не знаю, на работе нашёл. Я их обычно распиливал и использовал по звеньям, ставил на линию покраски. Вот только одно не радует двухрядные шестерни с таким шагом дюже дорогие.
				Евгений 32
Паш Привет! В выходные будут покатушки недалеко от сещи от тебя 100 км не собираешся приехать? Участники джипы квадроциклы и прочая техника.
				Евгений 32
Паш ошибся с км. 50 от тебя 100 от меня.
