Редуктор СЗД (Муравей)
brdm-120
Re: Редуктор СЗД (Муравей)
Сообщение brdm-120 » Вс фев 19, 2012 7:30 pm
Ну если хочешь с эпокидкой то используй стеклоткань а не марлю и бинт их точно порвет проверено.
vitos28.04
Сообщение vitos28.04 » Вс фев 19, 2012 8:24 pm
спасибо но чему тут рвать это просто чтоб масло не кидало и под резьбу для крышки
KryZS
Сообщение KryZS » Вс фев 19, 2012 9:46 pm
а можно на муровьевском редукторе заваритьдиф??? ну тоесть блок сателитов??? чтобы оба калеса всегда крутились одновременно??
vitos28.04
Сообщение vitos28.04 » Пн фев 20, 2012 10:04 am
ну вот что получилось болты не стал ставить на крышку чтоб не ослабить корпус
и вопрос допускаемая толшина прокладки между крышками редуктора
KryZS
Сообщение KryZS » Ср фев 22, 2012 3:01 am
KryZS писал(а):а можно на муровьевском редукторе заваритьдиф??? ну тоесть блок сателитов??? чтобы оба калеса всегда крутились одновременно??
Staford
Сообщение Staford » Ср фев 22, 2012 5:02 pm
сам то как думаешь???
Конечно можно.
"Это не возможно!" - сказала причина
"Это безрассудство!" - заметил опыт
"Это бесполезно!" - отрезала гордость
"А ты попробуй..." - шепнула мечта...
С уважением Staford
KryZS
Сообщение KryZS » Пт мар 02, 2012 10:42 pm
сегодня раскидал муровьевский редуктор для плановой замены подшипников сальников и диф заварить заодно)))))))))))
хочеть переделать его под шрус))) заходил в магаз специально попросил посматреть ока шрус и 08))) все естественно внутренние)))))) едингственно резличие у шлицевой части (которая в кпп входит) а её диаметр одинаков 27 мм а диаметр полуоси(или как правиль назватьэту деталь ..... ее шлицевая часть передает момент на колеса а на другом конце сотелит который входит в корпус дифа)
имеет диаметр 25 мм)))) былоб хотябы 30 мм былобы легче)))))
как эта деталь (если не эта то какие) пердеделываеться??? чтобы в редуктор входили шрусы от 08))))))))
З.Ы как вариант пришел в голову такой: а возможноли эту деталь что на "эскизе" заенить сотелитом из кпп 2108????
и все сателиты обварить?????
второй вариант придумал он на май взгляд еше проще:
на эту деталь тчто на рисунке (точнее на ее шлицевую часть) одеваеться что то)))) это что-то тоже имеет шлици но внутренние))))))))) если сделать втулку с такими внетреррними шлицами и к этой втулке приворить выточенный фланец под шрусы 2141????????
но тут теперь другой вопрос а оденетьсься ли внутренний шрус от 2141 на короткий привод от 08??????
собсвенно пока вот такие наброски....... с нетерпением жду коментариев
анатолий галкин
Сообщение анатолий галкин » Сб мар 03, 2012 10:12 am
KryZS привет.Большая просьба,пользуйся правилами русского языка-читать тяжело.
Теперь по делу:
--как эта деталь (если не эта то какие) пердеделываеться??? чтобы в редуктор входили шрусы от 08))))))))--у этой детали отрезаешь хвостовик,т.е.остаётся коническая шестерня,и в ней я сверлил отверстие и нарезал шлици(тупо напильником) . Если не нужен диф, то завариваешь сателлиты между собой.
Да, сначала"эти детали"нужно отпустить.
П.С. шрусы используй от ОКИ.
Лучше переспать чем не доесть.
nprDimas
Сообщение nprDimas » Сб мар 03, 2012 4:32 pm
если хоть что-то возишь на мурике, то полуося порвешь...
KryZS
Сообщение KryZS » Сб мар 03, 2012 5:12 pm
а какже канавка под стопорное кольцо??? а ока шрусы только из за того что там шлици больше?????? а крки переделывать под другой сальник нужно????
Graf37
Сообщение Graf37 » Пн июл 23, 2012 9:42 pm
товарищи самоделкины!подскажите,от чего этот редуктор?пром вал на подшипниках,значит от муравья?
Кулибин58
Сообщение Кулибин58 » Пн июл 23, 2012 11:04 pm
Graf37 муравей однозначно
Алексий
Продвинутый
Сообщение Алексий » Вт июл 24, 2012 6:18 am
А по ведомой шестерне посмотри у муравья шаг 12,а у СЗД 16.
User buggy
Сообщение User buggy » Вт июл 24, 2012 9:35 am
Алексий писал(а):А по ведомой шестерне посмотри у муравья шаг 12,а у СЗД 16.
Сейчас есть звёзды для муравья с ижевским шагом.
Алексий
Продвинутый
Сообщение Алексий » Вт июл 24, 2012 7:16 pm
Не встречал,сам переделывал.
