багги с двигателем от ваз 2108
не пойму почему она может не вывернутся
если я правильно понял то место для хода шс хватит
ещё вопрос посадочные диаметры на ступицах под тормозной барабан и тормозной диск получается разные зад 60мм. перед вроде 58.5мм. раньше с этим не сталкивался и незнал. что сделать лучше проточить ступицу или тормозной диск расточить?
одень и увидеш че годать то
Уже пробовал, всё нормально выворачивается! Там у втулки подъем есть и этого достаточно.
начал хирургический процес, ампутировал передние конечности:
заготовил запчасти для рычага:
завтра планирую начать работу с подвеской, только вот незнаю с чего начать...
Сереж сам себе создаеш неудобства! куда крепить верхний рычаг? и труба лишняя.
- SDC12162.JPG (25.25 КБ) 7762 просмотра
- SDC12158.JPG (20.9 КБ) 7762 просмотра
ты хочешь чтобы я верхий рычаг закрепил к трубе которую не стал срезать (на которую ложится капот)? и что из этого получится??? там ведь высота горазо больше чем между шсками поворотного кулака
вот так собираюсь: просто на фото многое не понятно или предстовляется ни как в действительности.
К той что ты оставил от нижней поставить трубу и наклонить ее на 7 градусос тогда будет легче выставить кастор верхним рычагом. передние части и верхнего и нижнего будут паралельны и сразу задастца кастор. а насчет верхнего рычага то его закрепиш на эту трубу и те горизонтальные не нужны совсем.
- SDC12162.JPG (24.32 КБ) 7701 просмотр
ты имеешь ввиду закрепить передний сайлент верхнего рычана к вертикальной трубе та что идёт от нижних труб?
совершенно верно
- SDC12158.JPG (23.05 КБ) 7699 просмотров
просто для верхнего рычага очень мало места
в смысле мало?
