квадрик из оки
Re: квадрик из оки
ПОСМОТРЮ КАК БУДУТ СЕБЯ ВЕСТИ РЕД.С ПОВ. ТРЕНИЕМ .ЕСЛИ ПОВЕДЕНИЕ БУДЕТ ПЛОХОЕ,ТО БУДУ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ИХ ПОД 100% БЛОКИРОВКУ.НО ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА ПРИЯТНО УДИВИЛА.
						- Evgeniy Sumy
Re: квадрик из оки
Всётаки та ки не вкурил в чём разница с редуктором от скорпио?Alexey писал(а):всем привет.сегодня закончил работы по замене редукторов.стояли от сиерры 3.92 с обычным дифом.теперь редуктора с диф.пов.трения.от скорпа 3.91.крепления подходят,но пришлось некоторые ухи переделать.ред.не влазил на место.ушло 4 дня и много мата.в принципе устраивали и старые,но когда уж сильная грязь можно и застрять одно переднее и одно заднее буксуют и стою на месте.хотя если побольше скорость, то эту-же лужу проезжал.на новых попробовал на первой, роют все колёса и медленно,но едет.возле дома есть в лесу дорога,которая заканчивается болотом, пролез гораздо дальше .но по настоящему испытывать буду днём.
- Evgeniy Sumy
Re: квадрик из оки
Гугл помог... Так называемая LSD блокировка. Хотя люди пишут, что на 100% не блокирует.Evgeniy Sumy писал(а):Всётаки та ки не вкурил в чём разница с редуктором от скорпио?Alexey писал(а):всем привет.сегодня закончил работы по замене редукторов.стояли от сиерры 3.92 с обычным дифом.теперь редуктора с диф.пов.трения.от скорпа 3.91.крепления подходят,но пришлось некоторые ухи переделать.ред.не влазил на место.ушло 4 дня и много мата.в принципе устраивали и старые,но когда уж сильная грязь можно и застрять одно переднее и одно заднее буксуют и стою на месте.хотя если побольше скорость, то эту-же лужу проезжал.на новых попробовал на первой, роют все колёса и медленно,но едет.возле дома есть в лесу дорога,которая заканчивается болотом, пролез гораздо дальше .но по настоящему испытывать буду днём.
- Evgeniy Sumy
Re: квадрик из оки
вопрос по редукторм повышеного трения: установлены оба с блокировкой или только зад?
						Re: квадрик из оки
поменял оба.на следующий день покатался.где раньше застревал сейчас проходит и роют все колёса,со старыми редукторами тоже нормально,но когда в каку залезешь едет до какого-то момента потом встаёт на месте и буксует одно переднее и одно заднее колесо .жду снега. в лен области сейчас 3 см.а 100% блокировка конечно лучше,но есть и минусы.
						Re: квадрик из оки
про редуктора LSD на квадрике можно почетатъ в проекте чатланина viewtopic.php?f=25&t=3911
						Re: квадрик из оки
он вроде собирался поставить с lsd.на последних страницах написано,что задний заблокирован.или я ошибаюсь поправьте.меня пока всё устраивает кроме внутренних шрусов .наверно заменю их на карданчики.сейчас внутренние форд сиерра.наружные нива.
						- Evgeniy Sumy
Re: квадрик из оки
а можно подробней про шрусы? я так понял фордовские не имеют рабочий ход? при ходе подвески как ведет себя полуось, ведь нивовские наружные гранаты тоже не имет хода?Alexey писал(а):он вроде собирался поставить с lsd.на последних страницах написано,что задний заблокирован.или я ошибаюсь поправьте.меня пока всё устраивает кроме внутренних шрусов .наверно заменю их на карданчики.сейчас внутренние форд сиерра.наружные нива.
Re: квадрик из оки
первый раз когда собирал валы стопорные кольца ставил с двух сторон.колесо поднимал в самый верх и в самый низ .во всех положениях всё крутится не клинит.в среднем положении если вал подёргать от редуктора к колесу имеет небольшой ход.через некоторое время менял внутренний шрус и заметил ,что с вала в наруж.шрусе слетело кольцо.значит хода оказалось мало.после этого кольца в наруж. не ставлю.так всё устраивает,но на сегодня слабое звено это внутр. шрусы поэтому хочу их заменить на карданчики.надёжнее и дешевле.
						- Evgeniy Sumy
Re: квадрик из оки
А можно фото полуосей с разных ракурсов?
						Re: квадрик из оки
сфоткаю после встречи нового года.
						Re: квадрик из оки
фото шрусов и осей
						Re: квадрик из оки
из 10 деталей готовы два крыла
						Re: квадрик из оки
габариты
