Багги 4х4 со всеми управляющими колесами из восьмёрки
DrOn
Re: Багги 4х4 со всеми управляющими колесами из восьмёрки
Сообщение DrOn » Вт июл 12, 2011 9:57 am
Хотелось бы побольше узнать про управляющий клапан на гидравлике, как он работает, как кго отрегулировать и как вообще он выглядит. По поводу стартера- их ставят и на лебедки и как не странно они работают. Можно взять девятый или классическй редукторный стартер, ему будет полегче крутить.
Vic_51
Сообщение Vic_51 » Вт июл 12, 2011 10:29 am
Добью электропривод - маленький моторчик с редуктором это класс! Жрёт мало электричества, компактен! Можно ещё и коромысло разноплечее придумать и облегчить ему жизнь. Вот только колёса от упора до упора будут поворачиваться... сколько? Минуту? Полторы? Во-во! И о стартерах напоследок - лебёдка, в отличии от рулевого механизма, не работает постоянно, для постоянной работы кроме подшипников качения (не втулок) потребуется ещё и охлаждение, как то так.
Black_Arrow, если бы гидравлика не могла держать долго, то как минимум на нас бы уже попадали самолёты, они с гидроприводами.
Вернёмся к нашим баранам, вот примерчик такого привода на передних(!) управляемых колёсах, перед мостом стоит банальный гидроцилиндр вместо привычного рулевого механизма:
А здесь крупным планом:
:drinks:
DrOn
Сообщение DrOn » Вт июл 12, 2011 11:27 am
Я говорю о задних колесах. Они должны управляться только в нужный момент, постоянно они крутиться вправо влево не будут. Основное управление будет передними колесами. Поетому я думаю, что стартер как вариант имеет право на жизнь
Black_Arrow
Сообщение Black_Arrow » Вт июл 12, 2011 7:07 pm
Vic_51 писал(а):Black_Arrow, если бы гидравлика не могла держать долго, то как минимум на нас бы уже попадали самолёты, они с гидроприводами.
Ну я это не из головы взял. Совсем недавно нужен был лифт который в верхней точке может держатся долгое время. ОТвет был однозначный - не получится. В итоге имели геморой с винтовым лифтом.
Второй пример. Гидравлические подъемники ставили - они на стопора становятся в рабочем положении, т.е. когда авто на них.
Хотя не буду спорить что гидравлические домкраты спокойно держат авто хоть сутками и ничего не случается с ними.
Да, поворачиваться на электрике будет конечно долго, но помнится на луноходах обсуждались цены на гидравлику разную - совсем не бюджетно было. И вот этот "банальный" гидроцилиндр... че то совсем не банально наверное стоит. А так бесспорно решение у них красивое :good:
DrOn
Сообщение DrOn » Вт июл 12, 2011 9:26 pm
Нужно найти стартер и попробовать сделать, а там видно будет. Ну и о гидравлике забывать не будем. Сегодня посмотрю один вариант. если получится скину фотки.
Vic_51
Сообщение Vic_51 » Ср июл 13, 2011 5:25 pm
Кстати о бюджетности, подходящие б/у гидроцилиндры можно использовать с БТР, БМП, БМД, они там двигают заслонку водомёта, передний щит, ещё что-то, стоимость сопоставима с кило водки. Клапан от них же. При отсутствии подходящего НШ можно использовать насос гидроусилителя.
Только не подрывайте обороноспособность страны!!! :hunter:
Martoos
Сообщение Martoos » Ср июл 13, 2011 8:19 pm
почему отмели идею со 2рым рулем?) как на зенитке =), или на пассажирском месте =),
на погрузчиках тоже есть гидравлика , и чинят их часто, значит и запчасти есть =)
DrOn
Сообщение DrOn » Ср июл 13, 2011 9:31 pm
нашел вот такой гидроцилиндр.
DrOn
Сообщение DrOn » Ср июл 13, 2011 9:34 pm
На нем нужно поменять сальники и манжеты. Кстати ни-кто не знает от какой техники он,а то не знаю от чего запчасти на него искать.
Martoos
Сообщение Martoos » Ср июл 13, 2011 10:40 pm
вроде и не большой, скорее всего от какого нить погрузчика, похож на рулевую рейку =)
DrOn
Сообщение DrOn » Чт июл 14, 2011 4:08 pm
Помогите пожалуйсто определить от чего этот цилиндр. По магазинам проехал, никто не знает. Не знаю как подобрать сальники и манжеты, ни чего похожего не нашел, либо маленькие, либо большие в продаже. Может кто сталкивался?
Black_Arrow
Сообщение Black_Arrow » Пт июл 15, 2011 11:57 am
Так ты размер то померяй который нужен - проще искать будет
DrOn писал(а):Может кто сталкивался?
Есть каталоги сальников на отеч. технику. Типа такого http://motogarage.ucoz.ru/publ/2-1-0-7. Если есть подходящий - то самое простое решение. Правда я нужный мне не нашел))).
Ну а так искать каталоги и подбирать. Пример каталога http://podborka.l05.org/index.php?optio ... &Itemid=58
Vic_51
Сообщение Vic_51 » Сб июл 16, 2011 8:43 pm
Как вариант выточить другой поршень с под кольца круглого сечения, 2-3 кольца гарантированно обеспечивают разделение контуров.
Alexeevsky
Сообщение Alexeevsky » Ср сен 14, 2011 8:10 am
на счёт гидроцилиндра.. берёте ЛЮБУЮ рулевую рейку с гидроусилителем.. вынимаете из неё хвостовик - готово. останется только увеличить сечение на входе-выходе ..
женя111
Сообщение женя111 » Ср сен 14, 2011 2:59 pm
цилиндр похож как с погрузчика с поляка работал одно время на таком ну очень похож
