багги с двигателем от ваз 2108
я их видел. не такие что бы подвеска сбоку от колеса была.
всетаки надо рычаги перевернуть тогда и место появится.ломает амор. из за того что рычаги работают перпендик. раме.есть еще вариант но он как бы уже затратный завалить балку т.е поставить рычаги под углом к раме
попробую ещё раз. но по моему когда до этого я менял тоже самое получается.валера писал(а):всетаки надо рычаги перевернуть тогда и место появится.ломает амор. из за того что рычаги работают перпендик. раме.есть еще вариант но он как бы уже затратный завалить балку т.е поставить рычаги под углом к раме
вот поменены, кулак только тотже
вот и кулаки местами поменял:
получается если оставляю кулак тотже то проблема возникает с тем что рулевые тяги опять будут за пружины цеплять, меняю местами кулаки, рейку сзади не получается установить
тогда надо подрезать раму и балку всю наклонить ам. назад не вперед. а зачем пружина мы ж вроде говорим как амы. поставить
ну я имел ввиду стойку с пружинойвалера писал(а):тогда надо подрезать раму и балку всю наклонить ам. назад не вперед. а зачем пружина мы ж вроде говорим как амы. поставить
ну , а почему думаешь вариант с шаровыми головками не катит?
ты же кулаки можеш не трогать как есть так и пусть стоят рычаги переворачиваем для того что бы угол ссзади освободить и туда поставить ам. а блин там же супорт тормозной но может его тоже вперед к сошке родной же там стоит.
да почему не катит очень даже и сделать в твоих условиях ни каких проблем но мы ж вроде как по бюджетней что бы не покупать лишнего. с ними тоже на маешся угол ловить что бы не ломало.serj48rus писал(а):ну , а почему думаешь вариант с шаровыми головками не катит?
- HMS-UNIBALL-schematic.jpg (11.91 КБ) 8039 просмотров
- ball_extenders06.jpg (46.78 КБ) 8039 просмотров
в том то и дело что суппорт сзади будет мешать аморту, а если суппорт вперед то сошку рулевую не поставлю. я всё таки склоняюсь к начальному своему варианту, можно ещё балку немного наклонить назад меньше крен аморта будет.
как у меня на картинке делают такие на цилиндры, но у них размер большой, можно попробовать и маленькие сделать.
а вообще какая цена этих штук?
у меня работает знакомая в фирме по подшипникам, но она сейчас в больнице не могу связаться с ней может у неё есть такие
у меня на машине стоят 20 шс как раз болты на 12 и площадь для крепления хорошая. готовые с ушками дорогие где то под 1тр один а просто подшипник не знаю как у вас но 20 я покупал по 60руб вобщем то цена саленблока
Последний раз редактировалось валера Пн апр 18, 2011 12:59 am, всего редактировалось 1 раз.
вот мне надо такие найти и все проблемы будут решены. после завтра заеду в магазин подшипников узнаю есть ли такие. ведь они я так думаю к подшипникам относятсявалера писал(а):у меня на машине стоят 20 шс как раз болты на 12 и площадь для крепления хорошая
да конечно. номер его идет по внутреннему отверстию
