TIG сварка алюминия, нержавейки...
Mustela
Сообщение Mustela » Вт авг 17, 2010 3:39 pm
Периодически возникает необходимость сварки алюминия и нержавейки(коллектора впуск/выпуск, разные ништяки, ремонт деталей некоторых), услуга данная стоит не подъемных денег для меня (раз конечно можно отдать тот же коллектор сварить, но это раз и если что то не понравится придется ещё раз платить нереальную сумму).
Вобщем появилась идея освоить эту сварку самому, соответственно начать нужно с оборудования.
В основном аппарат нужен для себя, друзей (сам всякое делаю, в основном тюнинги гражданские (сейчас вот в образовательно-познавательных целях хочу турбину поставить небольшую на свой 102 мотор), у друзей машины есть спортивные на которых аргоно-дуговая сварка практически необходима, то тут отвалилось то там прохудилось)
Вот наткнулся на такой аппарат: http://www.esva.ru/prodinfo.php/cPath/1 ... cts_id/337
Никто не встречался с таким аппаратом, может есть какие то ещё варианты?
Сейчас есть пара обычных сварочных аппаратов, полуавтомат достаточно мощный, но из них что то сделать как я понимаю будет не просто. все упирается в "неправильную" переменку для алюминия и осциллятор.
rbt06
Re: TIG сварка алюминия, нержавейки...
Сообщение rbt06 » Вт авг 17, 2010 9:05 pm
Если ты ,замахнулся на сварку Алюминия( По Шекспиру,тот ,который Уильям)то нормальный аппарат для сварки стоит от 50 тыров,всё остальное попытки.Зайди на чипмейкер.ру ,там популярно обсуждают все сварочные аппараты.А выбирать тебе.
Mustela
Сообщение Mustela » Ср авг 18, 2010 3:26 am
На чипмэйкер зайду, но хотелось бы узнать чем обусловлена граница в 50пыщ?
martins
Сообщение martins » Ср окт 20, 2010 12:24 am
polzujus tipa takim aparatom uzhe bolee 2 goda, davno uzhe on sebja oplatil. varit s nim mozno vsjo, alu, titan, stainlessteel, cu, latunj, itd... bolsinstve varju alu ot 0,5mm do 10mm
Mustela
Сообщение Mustela » Ср окт 20, 2010 2:07 am
ссылку кинь на аппарат, желательно на русском или английском. по вашему я не але :)
Mustela
Сообщение Mustela » Сб ноя 20, 2010 10:27 am
Хреново что никто не может рассказать на доступном и простом языке про ТИГ сварку :(
будем видимо методом проб и ошибок...
smirnov
Сообщение smirnov » Сб ноя 20, 2010 7:39 pm
тиг это не вид сварки, а название сварочного аппарата, а способ сварки называется аргоно-дуговая сварка неплавящимся электродом
AcID_hac
Сообщение AcID_hac » Сб ноя 20, 2010 8:43 pm
smirnov писал(а):тиг это не вид сварки, а название сварочного аппарата, а способ сварки называется аргоно-дуговая сварка неплавящимся электродом
В среде защитных газов...
Destroy my selves...
Mustela
Сообщение Mustela » Сб ноя 20, 2010 9:39 pm
TIG это вид сварки. есличо...
TIG - Tungsten Inert Gas - ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в среде инертного защитного газа.
Прежде чем писать хрень хоть бы интернеты почитал.
Mustela
Сообщение Mustela » Ср май 09, 2012 6:52 pm
rbt06 писал(а):Если ты ,замахнулся на сварку Алюминия( По Шекспиру,тот ,который Уильям)то нормальный аппарат для сварки стоит от 50 тыров,всё остальное попытки.Зайди на чипмейкер.ру ,там популярно обсуждают все сварочные аппараты.А выбирать тебе.
Прошел год, как куплен и используется инверторный сварочный аппарат Elitech АИС 200АДИ AC/DC.
Аппаратом даволен, чернягу и нержавейку уже насобачился варить, с алюминием только начал своё знакомство, не безуспешное кстати.
Так что не нужно слушать профессионалов, которые говорят от 50тыр и выше, у них может быть цели непрерывно варить на огромных токах, для наших, самоделкиных целей этого аппарата имхо за глаза.
Я конечно не мастер красивые швы делать, можно сказать только первые шаги делаю, ответственный алюминий варить пока не берусь, только прихватываю, отдаем знакомому аргонщику с набитой рукой.
Вот варил выхлоп на 100мм нержавеющей трубе, правда половина швов полуавтоматом, да и не везде там нержавейка (вообще проблема со 100мм трубами, найти тяжело и дорого)
Получилось вот так:
Альбом: https://picasaweb.google.com/1058160834 ... fL49uKE1QE#
Владимир123
Сообщение Владимир123 » Вс авг 26, 2012 5:08 pm
а газ нужен для этого аппарата TIG
Mustela
Сообщение Mustela » Вс авг 26, 2012 5:37 pm
Да, аргон.
