нет искры на квадре
Электрооборудование самоделок
sashek
Re: нет искры на квадре
Сообщение sashek »
CORSAMOTO писал(а):sashek если есть желание, приезжай, покажу раскажу, в магазине есть запчасти на квадры, от тебя ехать час на электричке, адрес здесь http://www.arexmoto.ru/ спроси Игоря. Выложи фотку твоего комутатора.
Если сам ничего не сделаю то обязательно приеду!
Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный ОПЫТ!!!
sashek
Сообщение sashek »
Как мне прозвонить генератор и катушку?
sashek
Сообщение sashek »
Звонить надо каждую катушку или нет?
mobilru
Сообщение mobilru »
с черного датчика вроде должен идти один провод а другой конец там на корпус и в гераторе что катушка на зажигание тоже должен идти один провод , второй конец на корпус . возми посмотри куда какой конец идет должно быть видно . посмотри куда у тебя идут три белых провода ,если в катушки с толстым проводом , то ето трёхфазный генератор , они должны звонится все три между собой а на корпус нет.
. но световые пока тебе ненужны , забудь пока про них , тебе пока нужно зделать зажигание а потом уже братся за свет , кстати если тот что утебя там коммутатор весит волговский то его можно тож попробовать
подключить должно работать тока зажигание будет зависеть от акумулятора, посмотри на нём цифирки какие и где клемы буквы какие.
Хорошо там где нас ещё небыло..
мой сайт на роутере http://vusokoe.homeip.net
sashek
Сообщение sashek »
Сегодня ходил в гараж бывших хозяев и нашел там коммутатор (на нем номер XF0609 ) в разьёме 4-ре клеммы
КАК ЕГО МОЖНО ПРОЗВОНИТЬ???
и еще две какие то штуки, но они наверное не от него...Там у них еще багги китайская.
(у которой разьёмы белого цвета номер QF XF 0605)
mobilru
Сообщение mobilru »
sashek писал(а): это регулятор напряжения
а это как раз комутатор на зажигание
sashek
Сообщение sashek »
Из черного датчика идет два провода чёрный и красно белый (на корпус не прозванивается не один) между собой звонятся с сопротивлением 0.142
Из генератора три провода черно красный(на корпус звонится с сопротивлением 0.318) и два белых (между собой звонятся с нулевым сопротивлением, на корпус не звонится не один)
CORSAMOTO
Сообщение CORSAMOTO »
sashek писал(а):Из черного датчика идет два провода чёрный и красно белый (на корпус не прозванивается не один) между собой звонятся с сопротивлением 0.142
Всё отлично , генератор и зажигание работает.
третья фотка --реле стартера. красный\белый--это от датчика положения кол-ла; чёрный\красный(коричневый)--питание комутатора(CDI); черный--замкни на массу, желтый и белый ---обмотки генератора.
Подключаеш к комутатору:
Обозначение контактов: 1 - питание (высоковольтная катушка генератора)(черный\красный), 2 - датчик электромагнитный(красный\белый), 3 - масса, 4 - выход к катушке зажигания, 5 - блокировка (к замку зажигания) - выключение двигателя путем замыкания на массу. Массу можно одну.
CORSAMOTO
Подключение генератора
1- это +акб
2-белый
3-желтый
4-масса
желтый и белый можно менять местами.
если нет искры-- неисправен комутатор или катушка зажигания.
mobilru
Сообщение mobilru »
[quote="CORSAMOTO"]
третья фотка --реле стартера.quote]
если это реле то не его
у него реле стартера весит на проводах под крылом на цепи
на фото расмотрел
CORSAMOTO
Это от более мощного квадра, например стелс динли 700.
sashek
Сообщение sashek »
Что от более мощного квадра? реле или ком.
реле стартера точно не от него(от него весит на нем на проводах)
а как узнать коммутатор от него или нет?(мне могли отдать коммутатор от китайской багги)
где по номерам можно посмотреть запчасти?
ENGINE(ДВИГАТЕЛЬ): 62FMJAXZ165288 LONCIN-4 такта
VEHICLE(РАМА): L 6BSCK7606,1100137
DATE(ДАТА): 2006.10
TYPE(ТИП) : ATV 150cc
sashek
Сообщение sashek »
что это?
sashek
Сообщение sashek »
Всем СПАСИБО!!!
Тут продолжение:
http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... 44#p257144
CORSAMOTO
sashek писал(а):Всем СПАСИБО!!!
Тут продолжение:
Только непонятно, искру то нашел или нет?
Вернуться в «Электрооборудование»
