Подвеска для КВАДРИКА 4х4 ???
Под правую руку. Ворос  интересный, но скорости не такие уж и большие, макс 50км на 4й. Да еще  у меня можно будет без проблемм трогаться с третьей( два редуктора - один в кпп, второй на на колеса). Думаю что особая дерготня ручкой кпп не потребуется, а вот игра со сцеплением...выжал сцепление, остановился, выключил скорость... первые две вообще тракторные получатся....
Ну вообщем это еще открытый вопрос и скажу чесно я его еще полностью непрорабатывал, когда до этого дойдет....тогда буду мудрить...
В пятницу вечером собрал первый рычаг подвески...
Завтра, если не забуду, возьму фотик на работу...
Давай, не забудь.чатланин писал(а): возьму фотик на работу...
Можно вывести шток выбора передач на левую сторону и сотворить педаль под ногу, но работать мышцы будут еще и те, которым не привычна такая работа.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Ведь отпускать руль правой рукой во время движения опасно- нет передаточного числа на рулевом мех-ме. Может на кочке вырвать и вдарить как следует.
да, можно, между картером  двигателя и кпп есть место для тяг... Надо подумать над таким вариантом, мне в голову уже кое-какие мысли по этому поводу полезли...., но это нужо делать ходя бы после того,как будет установленна сидушка...
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:
Вообщем по поводу рулевой это отдельная тема. У меня есть некоторый опыт в изготавлении самодельного гидроусилителя с гидроцилиндром, на узлах легкового авто(делал себе на УАЗку и тягает 36" колеса вообще без особых усилий на руле+ афигенный демпфер, на руль вообще ударов нет!!! И вся рулевая штатная, практически без изменений!!!) Есть мысль осуществить здесь такую же тему, колеса как никак 32" планирую и зубастые! Но это еще не скоро...sergey645 писал(а):[
сделать тягу рядом - сбоку, с учётом установленного сцепления для переключений останавливаться не надо, газ можно на другую рукоятку перенести, а тормозную систему сделать комбинированную - это же не кроссач какой-то, а трактор
до этого еще как до Китая раком.... Если не начнут дергать на машине ездить по работе(как было в прошлые 2 недели), то думаю процесс значительно ускорится!
Да я изначально и думал рычаг сделать справа через одну шаровую опору..
Nitro, я выточил втулки под сайленблоки из трубы, запресовываются... Нарезал и подогнал заготовки под нижние рычаги - они будут все 4 одинаковые. Вот с задними верхними, пока незнаю, как фиксировать его от поворотности(передний кулак 2121) либо тягой к раме-самое простое, или еще что изобретать...
Делал сначала по одному плану, а потом когда забрал привода - то выяснилось , что передний привод упирается в картер движка и ...пришлось перекраивать... Вот немного фоток...правда сегодня тоже многое переделал и закрепил редуктора.
рычаг подвески
сам рычаг, крупный план...
Пласнину стоит усиливать по контуру???
первый вариант конструкции рамы(нижняя часть)
и еще, сегодня когда стал крепить редуктора вылезла одна интересная вещь...Я почему-то считал, да и прикидывал на бумаге, что если ставить задний(от заднеприводного авто) редуктор на перед(как передний) то он должен быть вверх-ногами и соответственно развернут хвостовиком назад. Но сегодня, когда соединил валы с редукторами, и прокрути движок, с кпп на скорости, то выяснилось что они едут навстречу друг другу... Прав ли я ???
И еще, одну опору двигателя использовал от УАЗа(из-за места), а вде оставил родные. Так можно? они немного по разному работают и у них разная жесткость, но мотор дергал, вроде нормально себя ведет...
вот сравнительная фотка рычагов с нивским ....
рычаг подвески
Есть маленькая хитрая система гидроусилителя с маленьким гидроцилиндром....у меня так на уазке сделано, работает отменно и как демпфер еще....можно скакать по пенькам и на руле ничего не почуишь....  Вот у квадрика литвины, по моему, нет гидрача, у них система рычагов сделана....точно незнаю где картинку поглядеть, видел где-то....
а можно и маленькие, от волги поставить, они тоже есть зубастые -кроссовые...я как-то давно такие себе на ниву ставил - хоть клиренс пониже, но ехала как зверь....
