торцеватель для труб
решил приспособить сверлильный станок под торцовку труб. был куплен патрон для коронок и сами коронки. я даже нашёл масло для режущего инструмента, что-то типа смазочно-охлаждающей жидкости. при засверливании коронка начала отклоняться по окружности (сказались зазоры в быстром разъёме). при небольшом нажатии при резании шла вибрация и отлетали зубья.
- вот так это по идее должно выглядеть. центрального сверла нет, так как было проблематично засверлить наклонную трубу. испытание сначала проводилось на горизонтальной трубе.
- IMG_0373.jpg (73.36 КБ) 40802 просмотра
- коронка с отломанными зубьями
- IMG_0385.jpg (39.33 КБ) 40801 просмотр
детали. струбцина общая и для кондуктора для сварки моторам, рычагов подвески
- IMG_0371.jpg (54.77 КБ) 40800 просмотров
ничего подобного. там вся фигня в патроне, в который вставляются коронки. жидкости добавляет как раз он. есть два варианта - использовать обычные концевые фрезы (желательно с конусным хвостовиком), либо убрать промежуточное звено, сделать калёный вал с резьбовым хвостовиком (с учётом того, что есть коронки под все нужные диаметры труб, которые будут применятся). заказ на такой вал уже отправил, на следующей неделе обещали сделать.
зажим жидкости не добавляет. несмотря на кажущуюся не жёсткость конструкции зажим отличный. кстати, Костя, никаких расчётов не было. просто пришёл и сделал. на чугунном столе с таким зажимом свободный конец метровой трубы почти не вибрирует, когда её пилишь. вся фенька в том, что то место трубы, на который опирается коронка очень жёсткое, т.е. грубо говоря длина балки до заделки приблизительно равна двум диаметрам (для трубы 40х2 мм).
пысы - а зубья классно отлетают. Костя, есть такие же коронки, но с меньшим зубом?
Андрей, я проработаю вопрос аналогичных коронок, но проверив спецификацию, утверждаю -это именно по металлу коронки. Зуб мельче у Bosch во всяком случае не найдёшь. Алмаз для данной работы мне кажется не подходит - я могу утверждать, что алмаз, который успешно перегрызёт сталь 20 будет стоить ДОРОГО. Для прикола подниму прайс. Далее - в малых размерах у таких алмазов шаг слишком большой для наших целей (по диаметру коронки), ибо привязка идёт к водопроводным трубам и т.п
полазил по архиву, посмотрел на конструкции торцевателей - никто быстроразъём не использует. в некоторых спецификациях указывается диаметр вала - от пол дюйма, до дюйма. так что буду ждать вал.
