КАРАКАТ 6Х6.Макет.
Решаем все вопросы возникшие при постройке пневматиков.
zilbergilzen
КАРАКАТ 6Х6.Макет.
Сообщение zilbergilzen » Чт дек 20, 2007 3:45 pm
Задуман 6-ти колесный вездеход. Четыре метра длина, два двадцать ширина,колеса 1065 мм диаметр.
Сделав макет обнаружил море проблем.
1)нужен ли понижающий редуктор?
2)не будет ли жарко мотору?
3)кузов несущий или рамный,или пространственный?
4)дифференциал от 2106 не слаб?
И самый главный вопрос-только с тормозами, т.е. без фрикционов ,конструкция будет работать?
Высказывайте сомнения и одобрения
техноманьяк
Сообщение Nitro » Чт дек 20, 2007 3:52 pm
1. да, понижающий редуктор нужен. его отношение равно отношению диаметров колёс.
2. даже если ему и будет жарко, у тебя же будет радиатор и какие-то щели для выхода воздуха.
3. рама из профильных труб, листы на клёпках.
4. нет, не слаб.
будет. весь вопрос только как.
lunatik
Сообщение lunatik » Чт дек 20, 2007 4:07 pm
Какие колёса планируется установить?
Goodwin
SNIKERSKILLER
Сообщение Goodwin » Чт дек 20, 2007 4:27 pm
Nitro писал(а): 3. рама из профильных труб, листы на клёпках
Лучше вместо заклепок дыроколом наколоть отверстий и полуавтоматом через них проварить к профилю. Мне так кажется.
zilbergilzen
Сообщение zilbergilzen » Чт дек 20, 2007 4:29 pm
Nitro писал(а):1. да, понижающий редуктор нужен. его отношение равно отношению диаметров колёс.
А есть какие-то готовые редуктора?Не цепи.
Нос герметичный, щели НАД радиатором.
Да,да!КАК?
lunatik
Сообщение lunatik » Чт дек 20, 2007 4:35 pm
если поставить мотор от зубила, считай у тебя есть редуктор.
техноманьяк
Сообщение Nitro » Чт дек 20, 2007 4:39 pm
трудно сказать, наверное нету. я видел много редукторов, но все это приводы конвейеров и проч. искал приводной двигатель и редуктор для крафтформера, к слову редуктор, угловой, одноступенчатый - поисковик только приводные редукторы выдаёт
Romich
Сообщение Romich » Чт дек 20, 2007 5:54 pm
Nitro писал(а):3. рама из профильных труб, листы на клёпках.
Я то понимал, что кузов нужен герметичный, типа лодка. Чтобы преодолевать водные преграды. Или не обязательно?
Без фрикционов получается следующая ситуация. При наличии дифференциала и заторможении одного колеса, противоположное начинает вращаться с удвоенной скоростью. Вездеход должен резво поворачивать в "заторможенную" сторону. По идее должно работать.
техноманьяк
Сообщение Nitro » Чт дек 20, 2007 5:57 pm
а что тебе мешает промазать всё профессиональным генрметиком? мало ли их что-ли?????
Добавлено спустя 49 секунд:
а что тебе мешает сделать раздельные тормозные системы на каждый борт
zilbergilzen
Сообщение zilbergilzen » Чт дек 20, 2007 6:23 pm
а что тебе мешает сделать раздельные тормозные системы на каждый борт[/quote]ра
Что есть "раздельные тормозные системы на каждый борт"?
Romich
Сообщение Romich » Чт дек 20, 2007 6:43 pm
Nitro писал(а):а что тебе мешает сделать раздельные тормозные системы на каждый борт
Не то чтобы ничего не мешает, а именно так и надо! Поворот ведь предполагается с помощью притормаживания ОДНОЙ стороны. Но. На гусеничных тракторах типа ДТ-75, в заднем мосту стоит 2 планетарных механизма, по одному на каждый борт. Они позволяют отключить и затормозить одну гусеницу, а вторая при этом будет вращаться с неизменной скоростью, а не в 2 раза быстрее.
zilbergilzen писал(а):Что есть "раздельные тормозные системы на каждый борт"?
Это значит, что на машине 2 тормозных механизма, по одному на каждую сторону и приводятся они независимо друг от друга. Либо тот, либо другой, либо оба вместе.
Nitro писал(а):а что тебе мешает промазать всё профессиональным генрметиком
При движении ведь неизбежны вибрации, изменение геометрии и т.д. Герметик врядли поможет. Или только временно.
техноманьяк
Сообщение Nitro » Чт дек 20, 2007 7:03 pm
zilbergilzen писал(а):а что тебе мешает сделать раздельные тормозные системы на каждый борт
Что есть "раздельные тормозные системы на каждый борт"?[/quote]
как на тракторах беларусь, по педали на каждое заднее колесо. а ты можешь рычаги сделать
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
разные герметики есть - а на обычных автомобилях или на грузовом транспорте вибрации нет? не смеши меня.
Goodwin
SNIKERSKILLER
Сообщение Goodwin » Чт дек 20, 2007 7:06 pm
На современные герметики пассажирские автобусы собирают, местами вместо сварки даже.
техноманьяк
Сообщение Nitro » Чт дек 20, 2007 7:25 pm
да... блин забыл сказать.... локтайт/терозон применяется и на голицинстком и на ликино-дулёвском заводах.
Добавлено спустя 18 минут 18 секунд:
http://mkmagazin.almanacwhf.ru/mk_other ... mohody.htm
вот эту статью видел? много полезного есть!!!!!!! :boast:
zilbergilzen
Сообщение zilbergilzen » Чт дек 20, 2007 7:27 pm
По непроверенной информации система с одним дифференциалом стоит на ГАЗ-47.
Без фрикционов.
Вернуться в «Пневматики»
