БАГГИ <Full Stock>
Re: БАГГИ <Full Stock>
Собрал тормоза, сцепление, прокачал все это дело, долго мучался с бегущим тройником пока не купил алюминиевый. Обнаружилась проблема с синими силиконовыми патрубками охлаждения! Бежит все ручьем в 3-4 местах, просто бежит, не на работающем моторе! В чем может быть такая проблема??? Я вообще ничего не догоняю, протяжка хомутов результата не дает, слил тосол, протер нижний шланг на радиаторе, подрезал немного, протер еще раз все нормально, собрал снова и опять бежит сразу. Помогайте, у кого какие предположения???
Под силиконовые патрубки есть специальные силовые хомуты. К примеру такие:
https://zavod-trud.ru/catalog/khomuty/s ... 2972546772
Всем доброго времени суток.может кто нибудь помочь в постройке багги.Я как новичок в этом деле но руки растут откуда надо. Благодарю за внимание буду рад сотрудничать со всеми
Так это создай свою тему если уже готов начать строить, а если нет пиши по конкретным вопросам по мере продвижения или что хочешь узнать по каким то материалам или узлам. Создай тему, напиши тех.задание чтобы люди видели что будет нести проект!
Чет тишина, форум вообще наполовину затих. В общем не помогла замена хомутов, буду снимать силикон и ставить обычную резину, в процессе всех экспериментов пришла хана расширителю, фото сделаю позжеIvan66 писал(а): ↑Вс авг 25, 2019 7:02 pmСобрал тормоза, сцепление, прокачал все это дело, долго мучался с бегущим тройником пока не купил алюминиевый. Обнаружилась проблема с синими силиконовыми патрубками охлаждения! Бежит все ручьем в 3-4 местах, просто бежит, не на работающем моторе! В чем может быть такая проблема??? Я вообще ничего не догоняю, протяжка хомутов результата не дает, слил тосол, протер нижний шланг на радиаторе, подрезал немного, протер еще раз все нормально, собрал снова и опять бежит сразу. Помогайте, у кого какие предположения???
- Old Blind Dog
- Интересуюсь
А трубки развальцованы под силиконом? Странно, обычно ничего не течёт, пока давления нет.
Первый снег
Всем привет, давно я не отписывался что происходит с багги, за это время сделал багажник, крылья, переделал верхние передние рычаги, поменял ступичные подшипники, шаровые, сломал 2 палки привода на ровном месте))) Из тюнинга, установил музыку и лебедку Т-макс с синтетическим тросом
Ну и мой первый нормальный полёт боком около 25 метров с последующей остановкой об препятствия "дерево" Хорошо что все обошлось и не перевернулись, ну его эти полеты)
