максимальный наклон стойки
vital62
Сообщение vital62 » Сб июл 06, 2019 11:31 pm
Уважаемые,подскажите.Какой максимальный наклон стойки можно сделать? Стойка 2110 (задняя), используется в задней подвеске.Чтобы выбрать максимальный ход рычагов вниз, и уместить полностью вытянутую стойку, приходится наклонять на 45гр.Опасно ли это?
Самоделкин713
Re: максимальный наклон стойки
Сообщение Самоделкин713 » Вс июл 07, 2019 11:32 am
Вообще, на сколько я знаю главное соосность. То есть стойки могут быть хоть горизонтально, главное что бы на излом ничего не работало)
Погуглите "подвеска на рокерах", это такой крайний случай, когда добавляют еще пару рычагов и рокер, и можно уже ставить по длюбым нужным углом
Леха 630
Сообщение Леха 630 » Вс июл 07, 2019 12:30 pm
Можно под любым если аморт газовый однотрубный. На десятке штатные двух трубные, больше 45 гр. не желательно.
Самоделкин713
Сообщение Самоделкин713 » Вс июл 07, 2019 12:41 pm
Почему?)
vital62
Сообщение vital62 » Вс июл 07, 2019 1:26 pm
Благодарю за ответ.При прокачке рычагов изломов нет.Но при полной работе на одной стойке загнуло резьбовой конец,хотя конец стойки вставлен в самодельный сайлентблок.Правда колеса дм 1200 (ви-з,,ободрыши)
trulonso
Сообщение trulonso » Вт июл 09, 2019 7:28 pm
под 45 градусов если на концах ШС только, хотя и с ними загнуть может )
