Внедорожный трайк? или ...
stels40
Сообщение stels40 » Чт окт 25, 2018 9:24 pm
Начинаю проект легкого аппаратика для покатушек вне дорог.
За базу взят китайцикл типа Рейсер 150.
Для начала сваял задний мост под ШРУСы 2108 с моста от Муравья: viewtopic.php?f=59&t=14414
Концептуально задняя подвеска должна иметь свободный ход относительно оси мотоцикла, что позволит наклонять его в поворотах как обычный мот и ехать без наклона на бок при проезде колей и склонов.
Вот прикинул в железе:
Vasilev
Re: Внедорожный трайк? или ...
Сообщение Vasilev » Чт окт 25, 2018 9:50 pm
Трайки зло - лучше сразу квадрик делать.
Мои карапузы на форуме: Шкет-2 Шкет-3 и переделка Муравья
дмитрий 1973
Сообщение дмитрий 1973 » Чт окт 25, 2018 10:49 pm
+1 зло
stels40
Сообщение stels40 » Чт окт 25, 2018 10:57 pm
Скука и однообразие это зло. обычный квадр и не очень у меня есть.
В этом проекте прежде всего хочу подвеску другого типа испытать. А там хз... намек в названии темы есть...
diman1090
Сообщение diman1090 » Пт окт 26, 2018 8:10 am
Что за резина такая интересная?
Тавровод
Сообщение Тавровод » Пт окт 26, 2018 8:32 am
Подскажите где такую резину приобрести. Хочу на квадре попробовать.
stels40
Сообщение stels40 » Пт окт 26, 2018 10:18 pm
Шины Мастер-Спорт НК-9
Купить например тут: http://www.shop.at-racing.ru/item936.html
Специальная спортивная резина для авто. Твердая, тяжелая. Для квадра не лучший вариант. Для багги супер. У меня забита грузовым шипом для тренировок на багги. На трайк накинул для примерки пока.
stels40
Сообщение stels40 » Пн окт 29, 2018 5:30 pm
После 3х дневной пляски вокруг штатного маятника с примерками, решил от него отказаться. Помимо гемора с городушками еще и жесткости на боковую нагрузку у него нет, равно как и на кручение.
Также из плюсов возможность быстро вернуть мотик в штатное 2х колесное состояние а блок задней подвески перекинуть на другой.
Вся система повиснет на мотик без изменения его конструкции. На штатных точках креплений.
Сварил новый маятник:
Натяжение цепи будет рольком на обратной ветви. Тема проверенная и надежная. Натяжной ролик от Восьмерки великолепно работает.
stels40
Сообщение stels40 » Вт окт 30, 2018 10:52 pm
Почти собрал подвеску:
IIIym
Сообщение IIIym » Ср окт 31, 2018 7:03 am
для крена в повороте (мхо) автомобильное колесо плохо подходит.верхний рычаг длиннее нижнего...также не совсем понятно где будет центр крен если расстояние между креплениями рычагов у рамы больше чем у ступицы. да и жесткость самого "коромысла" и его крепления, тоже вызывает сомнение.
stels40
Сообщение stels40 » Ср окт 31, 2018 7:41 am
Жесткость "коромысла" избыточная. Запас там бооольшой.
Разница в длинне рычагов небольшая, колеса ходят паралельно друг другу. Посмотрите насколько вынесен верхний сайлентблок.
Резина нк9 почти круглая.
Впрочем планируется. Квадрорезина.
stels40
Сообщение stels40 » Ср окт 31, 2018 8:50 am
Да по поводу коромысла. В случае если 2 упитанных тела сядут на мотик, нагрузка на заднюю ось составит 150-200 кг. Прогиб поперечной балки не превысит 0.3мм. на сторону. И это без учета ее треугольной формы.
Осью качания подвески является средняя ось мотоцикла.
IIIym
Сообщение IIIym » Ср окт 31, 2018 10:16 am
Жесткость смущает в продольном направлении,интересно если пнуть посильнее верхний рычаг вперёд возле колеса,будет смещение?
stels40
Сообщение stels40 » Ср окт 31, 2018 10:37 am
Тоже думал над этим. По идее жесткости нижних рычагов должно хватить. Их не просчитывал. Но сделал максимально широкими для распределения нагрузки.
Подвеска эта эксперементальная, посему только тест покажет реальную картинку. Впрочем запас под переднюю опору есть. И при необходимости ее поставлю.
Да еще один нюанс. Так как колеса будут иметь постоянный контакт с грунтом, то и момент будет равномерно эту балку толкать уравновешивая нагрузку.
stels40
Сообщение stels40 » Ср окт 31, 2018 3:59 pm
К сожалению из за небольших ходов ВАЗовских ШРУСов больше 25см "разбег" колес по вертикали сделать невозможно.
