Приветствую.
Вчера менял мятый передний "бампер" на квадрике, сделанный из профиля 40*40*1.5. Вьехал в камень и помял середину где у меня вкручивался рым болт. Решил поставить 2 сваренных уголка.
Срезал старый профиль и увидел, что в продольном правом лонжероне 40*40*1.5 конденсат и ржа. Левый лонжерон был обработан мовилем изнутри. Правый видимо не обработал по какой то причине.
Теперь думаю, может стоит сделать сбоку дренажники и заливать туда жижу для смазки, а потом сливать. Перед установкой бампера все промажу permatex (преобразователь) и пролью мовилем.
[/url]
[/url]
Конденсат в раме!
Re: Конденсат в раме!
скорее набрал воды в луже, конденсату там взяться неоткуда
Набрать не мог т.к с зимы еще не выезжал. А так снизу защита прикручена на саморезы и , если бы я встал в луже мин на 30 то возможно и затекло бы немного воды. Больше ей доступа в раму нет. Хотя левый лонжерон хоть и промазан, но сухой внутри.
- Андрей 318
- Познавший Истину
Всегда сверлю 5мм отверстия в нижних точках каждой трубы на раме. В отверстия заливаю/забрызгиваю аэрозольный мовиль через трубочку.
Но вот резать и проверять еще не приходилось.
Просверлить отверстие, налить 100-150 гр подсолнечного масла, заткнуть отверстие, через год налить еще. Проверено, подсолнечное ползет во все стороны и после высыхания оставляет очень прочную пленку.
