МС-40/2 4х4
МС-40/2 4х4
Дабы не утонуло в недрах форума, создам новую тему. Машина строится под напарника. Он максималист, и проблема избыточного веса его не особенно волнует, посему прочность конструкции по его мнению должна быть как у Крузака. Я конечно по максимуму постараюсь это дело окорячить, однако лишнего "жирка" на его варианте машины будет килограмм .... короче будет. Отчеты по возможности.
ИТАК:
Начата постройка с 0-ля новой машины. Основные узлы и агрегаты будут аналогичны МС-40 в новом варианте 4х4. Но машина строится с нуля а не переделывается с заводской, ибо целевое назначение несколько иное.
Для самостоятельного копирования данный вариант будет проще и технологичнее.
Основа рамы сделана с прямоугольного профиля. Центральная часть рамы будет ниже "салонной" на 80 см. В ней планируется как в раме джипа расположить раздатку, карданы и мосты. Ширина обусловлена расположением этих элементов конструкции.
[url=http://radikal.ru][/url
ИТАК:
- Андрей 318
- Познавший Истину
Re: МС-40/2 4х4
С таким профилем будет наверное покрепче Крузака.
Или это фото стапеля, на котором будет вариться рама?
Re: МС-40/2 4х4
Думаю эта дополнительная прочность будет хорошим якорем на бездорожье.
Re: МС-40/2 4х4
Увы убедить Шурика в обратном я не смог.Хотя труба со стенкой 2.5 мм. не на много тяжелее ВГП из которой многие лепят.
По этой машинке буду реже писать, ибо не могу жопу порвать и каждый день контролировать лично. Я даю ему ТЗ на день и он сам лепит по моим размерам и образцам.
Re: МС-40/2 4х4
- Андрей 318
- Познавший Истину
Re: МС-40/2 4х4
тогда редуктора и привода нужно сразу иномарочные ставить.помощнее
Re: МС-40/2 4х4
Не колеса не больше 31-х. В этом плане он не маньяк. Ему больше прогулочного типа, с возможностью загрузить палатку и с ночевкой в леса.
Профессиональный сварщик, после ремонта стрелы экскаватора к примеру, ему все кажется хлипким.
- владимир 122
- Познавший Истину
Re: МС-40/2 4х4
С такой прочной рамой ему из ночевки в лесу, не грех с лесом домой вернуться))))
Re: МС-40/2 4х4
а зачем самый низ основной дуги так загнули? Что прочность уменьшить? ))
Re: МС-40/2 4х4
- владимир 122
- Познавший Истину
Re: МС-40/2 4х4
Вал привода тонкий будет? Не будет цеплять низ бывшей стойки? Может удалить часть металла с нее?
Re: МС-40/2 4х4
Не должен. Соберем-узнаем. Сохранился штатный поворотный кулак и возможность регулировки развала при нерегулируемых рычагах.
Максимально ремонтопригодная конструкция.
Предварительно накидали на прихватках переднюю подвеску. Собрали на равнодлинных рычагах. Во всем диапазоне хода подвески колесо строго вертикально. Ход 350 мм. Немного лоханулись с креплением шаровой (на фото первый вариант) уже переделали.
