Квадро-тула made in Minck
kitaec
Re: Квадро-тула made in Minck
Сообщение kitaec » Ср ноя 08, 2017 7:46 pm
Прибарахлил по случаю переднюю резину --- рисунок не совсем такой как хотел , но за неимением лучшего --сгодится и такая.ИзображениеИзображение
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 » Сб ноя 11, 2017 1:01 pm
Сгодится )
kitaec
Сообщение kitaec » Сб ноя 11, 2017 9:07 pm
ВиРус1381 писал(а):Сгодится )
Сгодиться по любому :biggrin: А если будет сильно большими кусками грязи в харю кидать---- подрежу регрувером протектор.
kitaec
Сообщение kitaec » Вс дек 24, 2017 8:07 pm
С ГОРЕМ ПОПОЛАМ СОБИРАЮ КВАРОС https://www.youtube.com/watch?v=96IhESPRazQ&t=40s
kitaec
Сообщение kitaec » Сб янв 06, 2018 8:38 pm
Завел сегодня квадрос-потарахтел маленько . Вроде все работает , зарядка есть, вентилятор охлаждения жужжит. В карбюраторе игла какого-то хрена не держит бенз---но это мелочь, делов на пол часа. Загрунтовал крылья, бак, и прочую фигню. Красить ,скорее всего буду в RAPTOR.
kitaec
Сообщение kitaec » Вс янв 07, 2018 8:04 pm
КАК ТО ТАК. Изображение
kitaec
Сообщение kitaec » Вс янв 07, 2018 8:06 pm
Кик-стартер сделан из хондовского кика и от Восхода . ВОТ ТАКАЯ ВОТ ВОСХОНДАИзображение
kitaec
Сообщение kitaec » Вс янв 07, 2018 8:08 pm
kitaec
Сообщение kitaec » Чт янв 11, 2018 9:02 pm
Так , есть пара вопросов к знатокам . 1 вопрос -В масло-баке, масло, какого-то хрена вспенивается, напомню, мотор с сухим картером а в двигателе два масло-насоса, один качает масло на голову, другой выкачивает его обратно в масло-бак. Так вот собственно вопрос--почему масло из двигателя идет с воздухом. Раньше не имел дела с двигателями подобной конструкции , поэтому данный вопрос меня ооо-чень интересует
kitaec
Сообщение kitaec » Ср янв 24, 2018 4:45 pm
Покрасил весь обвес РАПТОРОМ---посмотрим, на сколько он хорошо сопротивляется грязище и прочему говнищу
kitaec
Сообщение kitaec » Вс янв 28, 2018 1:57 pm
Разобрался какого хрена всменивалось масло в маслобаке. Все оказалось достаточно просто--так как мотор далеко не новый ,внутри его были продукты износа и старого масла. Соответственно ,что после замены масла и фильтра, ентую всю часу подняло и закачало в маслофильтр , ну и фильтру пришло писец. Из-за этого подающий насос не мог закачать в двигатель нужное колличество масла, а выкачивают насос начал подхватывал воздух попадали с маслом.
kitaec
Сообщение kitaec » Вс янв 28, 2018 9:14 pm
Ну продолжаю потиху-Изображение
kitaec
Сообщение kitaec » Вс янв 28, 2018 9:16 pm
Сидуху еще не перешивал--нету времени съездить за кож-замомИзображение
kitaec
Сообщение kitaec » Пн янв 29, 2018 6:59 pm
М-ДА, РАНЬШЕ НА БАГГИ ПЛАНСЕ КАК-ТО ПОВЕСЕЛЕЕ БЫЛО, НАРОД ЧТО-ТО ПИСАЛ, ЧТО-ТО ПОДСКАЗЫВАЛ.. А ТЕПЕРЬ КАК ВЫМЕРЛИ ВСЕ.
panj
Сообщение panj » Вт янв 30, 2018 9:29 am
ну а если кроме похвал, замечаний нету. смотришь и завидуешь белой завистью ровности рук )) кстати, не думал по поводу изменения переднего обвеса. все равно так понимаю, что крылья от тулы не особо защитят от нормальных говен. я бы понаблюдал за изготовлением металлического сварного, по типу раптора или наподобии
