Багги "ПОБЕДА" №001
Valeryi
Re: Багги "ПОБЕДА" №001
Сообщение Valeryi » Сб ноя 11, 2017 2:53 pm
Вернее пытаюсь хорошо сделать. Из за этого медленно получается. Без чертежей. По полчаса стою репу чешу, сейчас продумываю как делать усиления точек крепления амортов вверху.
Valeryi
Сообщение Valeryi » Сб ноя 11, 2017 10:12 pm
Valeryi
Сообщение Valeryi » Сб ноя 11, 2017 10:15 pm
Valeryi
Сообщение Valeryi » Сб ноя 11, 2017 10:17 pm
Во втором видео пружины подтянул на всю. Пружина стала жесче и начала лучше отрабатывать.
trulonso
Сообщение trulonso » Вс ноя 12, 2017 4:33 pm
близко к центру крепление стойки, лучше бы наверно ближе к колесу сдвинуть.
С поджатыми пружинами ход отбоя то есть хоть чуть-чуть?
Valeryi
Сообщение Valeryi » Вс ноя 12, 2017 5:46 pm
Не замерил. Но что то ещё оставалось. От желаемого дорожного просвета в 35 см на носу получилось около 42см. Тогда останется 5-7см. Немного ослаблю поджатие и ещё прибавится вес. Тогда думаю сантимов 10 будет. А вообще закладывал на отбой больше 15см. Общий ход 45см. Ограничен ходом рулевой. Т.к внутренние шарниры стоят под большим углом, ход вниз меньше.
Valeryi
Сообщение Valeryi » Вс ноя 12, 2017 6:48 pm
По поводу крепления стойки.
Ход аморта 225мм. Ход подвески 450мм вот и получается так.
tmrus
Сообщение tmrus » Вс ноя 12, 2017 8:15 pm
ход подвески такой не нужен. У тебя пружины сомкнуться на пол хода аморта. с точки зрения гоняния по полю первый вариант лучше
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
Valeryi
Сообщение Valeryi » Вс ноя 12, 2017 9:47 pm
Первый всмысле не зажатый? Т.к аморты от газели разжимаются очень медленно. На скоростной дороге не успеют отрабатывать. Такой ход и жесткость аморта планировал для прыжков с трамплина. На верхнем креплении есть второе отверстие, сначала рассчитывал его использовать как основное. Поставил так потому что на столе при установке амортов не хватает хода рулевых шарниров. Нужно загружать морду.
trulonso
Сообщение trulonso » Вс ноя 12, 2017 10:32 pm
отбоя надо больше, хотя бы половину от всего хода, а то будешь скакать
Valeryi
Сообщение Valeryi » Чт ноя 16, 2017 1:02 pm
Да сколько смотрел у других сантимов по 10 отбоя. Или я ошибаюсь? У меня на зжатие 35см т.е на весь просвет. А отбой около 15см или даже 17см. Но сейчас без загрузки и на всю затянутими пружинами около 10см. Чуток ослаблю пружины, да может вес прибавится и будет 15см, не хватит?
Valeryi
Сообщение Valeryi » Пн дек 04, 2017 4:58 pm
Народ подскажите как КПП по центру установить на стапеле. Где у неё середина. КПП ВАЗ 2110.
Valeryi
Сообщение Valeryi » Сб янв 06, 2018 1:40 pm
Valeryi
Сообщение Valeryi » Сб янв 06, 2018 1:59 pm
Сново вопросы. Может кто знает!
Надеюсь рисунок понятен, задняя часть багги, вопрос по Трехрычажной подвеске.
На рисунке три варианта продольного рычага: красный, зелёный, синий.
Какой из них лучше. С каким вариантом лучше артикуляция.
На мой взгляд синий вариант будет лучше держать боковые нагрузки.
Valeryi
Сообщение Valeryi » Вт янв 09, 2018 1:17 am
Всем привет. Предыдущий вопрос остался открытым.
Потихоньку продвинулся. Прикинул точки крепления рычагов на кулаке. Поперечные рычаги крепятся не на вертикальной линии. Смотрим фото.
