ищу людей для постройки багги
Re: ищу людей для постройки багги
колёсики
- Новый рисунок (19)S1.jpg (21.51 КБ) 13728 просмотров
- Новый рисунок (21)S2.jpg (28.75 КБ) 13728 просмотров
Симпатичные разварочки получились. Из двух дисков каждая, полагаю?
Только вылет, как мне кажется, маловат получился, близок к нулю, Как будут себя чувствовать ступичный подшипник в такой ситуации? и управляемость? Ведь Вы, насколько я понимаю, гонять на машинке собираетесь...
Я конечно, тоже разварки на свою делал, расширяя наружу, но без фанатизма, на 55 мм всего, но машинка у меня тихоходная, не люблю я гонять уже ничего кроме самогона...)))
из двух дисков.
Купил тут товарищь на днях поларис рзр 800s
Пригнал ко мне на ТО
жалоба основная что руль тянет влево сильно,я обнаружил что у левого колеса нет кастра
а именно левый верхний рычаг смещен вперед на 30мм
рычаги от предъидущего владельца видно что свежие,видать он тоже мучился с этой проблемой и решил сдать его за 750тыс,при чем подвеска еще вся метрва полностью,везде люфты и пипец все подшипникам
база по осям слева 1990 мм справа 1960 как в штате
вопрос к тебе состоит в том ,ты не в курсе где у них рама гнется?
я что то визуально пока не нашел,так понимаю лебедка вместе с площадкой вытянула крепление верхнего левого рычага вперед.
Я так понимаю ты имел опыт общения с подобными мопедами
за рычагами сразу. или сами рычаги. а ещё есть одинаковые бренды но с разным выносом. сними и приложи рычаги друг к другу. и расстояния. между ушами на раме померий.. шары от япошки перетачивал. намного дольше ходят. и втулки с капролона. ведро не плохое но тихоходное и ходовка говно
ну наконецто хотъ чтота строитъ начали.а как у вас будут редуктора стоятъ?как на фото или перевъорнуты?
задний перевёрнут
как то потихоньку варим и заодно грязь месим по выходным
- Новый рисунок (6) копия.jpg (35.84 КБ) 13417 просмотров
- 0-02-05-252bcdcff3b069a5ffdee8d02f4d30e08d203dc23f2184fe9a3fe0a3ff7541b1_full.jpg (30.24 КБ) 13417 просмотров
- Новый рисунок (1) копия.jpg (36.8 КБ) 13417 просмотров
в смысле один перевъорнут другои нет? почему так?alleekc писал(а):задний перевёрнут
ну я же не тянитолкай собираю. считай кинематикуandis писал(а):в смысле один перевъорнут другои нет? почему так?alleekc писал(а):задний перевёрнут
в общем я выявил что верхний рычаг ровный обсалютно,полностью вытянута площадка вместе с лебедкой и рулевым,возможно когда то рвали металлическим тросом из лужи
При использовании одинаковых редукторов ничего переворачивать не надо. Посмотри на Нивуalleekc писал(а):ну я же не тянитолкай собираю. считай кинематикуandis писал(а):в смысле один перевъорнут другои нет? почему так?alleekc писал(а):задний перевёрнут
именно,у меня тоже два одинаковых передних редуктора патфайндер
когда ставим их на машину они смотрят друг на друга,и вращение правильное получается
а это какая модель по фото грязная?
эстетически вроде ничего
rzr 1000
