Детская 2-х местная
Vitalya32
Re: Детская 2-х местная
Сообщение Vitalya32 » Чт апр 07, 2016 10:40 pm
в карбе уровень поднять
или карб ровно поставить
ak68
Сообщение ak68 » Вс апр 10, 2016 7:08 am
В жизни всё временно…
семен36
Сообщение семен36 » Вс апр 10, 2016 9:44 am
ak68 писал(а):https://youtu.be/d6no0hxrM8Y
Дождался,пилот,первого полёта!
ak68
Сообщение ak68 » Вс апр 10, 2016 9:49 am
ага! доволен был!!! и сейчас требует, поехали в поле там грязь! но рулевое очень тяжелое для него получилось, жду кода придет рейка от мотоколяски, буду переделывать...
АндрОв
Сообщение АндрОв » Вс апр 10, 2016 12:21 pm
Здорово получилось!
А чего не поставить укороченную рейку? Или у тебя места там нет?
ak68
Сообщение ak68 » Вс апр 10, 2016 1:16 pm
от мотоколяски вроде маленькая, её попробую.
Сообщение Chydik » Вс апр 10, 2016 8:32 pm
Руль может тяжелый из-за плеча обката? А я блин своему собираю по принципу как на карте, тоже что ли не повернуть будет =(
ak68
Сообщение ak68 » Вс апр 10, 2016 8:48 pm
в оригинале руль в три раза больше..., у меня квадровская подвеска без изменений, да и тяжелая машинка получилась, тут или сошки удлинять или рейку/редуктор ставить, попробую рейку, так как с двумя звездочками и цепью не получилось из за того что рука не поднялась только за цепь 700 рублей отдать...., а б\у чего то не попалась, зато попалась рейка за 500..
sergei48
Сообщение sergei48 » Вс апр 10, 2016 9:52 pm
Класс?
stels40
Сообщение stels40 » Пн апр 11, 2016 8:04 pm
1. удлиннить сошки.
2. хват руля и посадка не правильно, оттого еще тяжелее вращать.
3. локти упираются в сиденье (седло от взрослого карта ребенку неудобно)
ak68
Сообщение ak68 » Пн апр 11, 2016 10:50 pm
забрал рейку, покрутил её и так и сяк..., пока непонятно как поставить, самое простое на рулевой вал поставить сошку и с одной стороны рейки пустить туда тягу. но на мой взгляд много будет навешено всего при таком раскладе, не надежно как то.., второй вариант сложнее, это пристраивать по концам рейки крепления и от них уже рулевые тяги на сошки, ход при этом будем мм50, чуть больше чем сейчас но тогда надо расширять внутренние крепления передних рычагов, сейчас ширина по краям колес 930 мм. придется добавить еще 230...,удлинение сошек оставлю как крайнею меру.
сиденье совершенно не удобное, надо менять на что то другое, может даже самому сделать по взрослым выкройкам, а что с посадкой не так?
ak68
Сообщение ak68 » Вт апр 12, 2016 11:13 pm
:wink:
vovka
Сообщение vovka » Ср апр 13, 2016 12:03 am
я смотрю тут действительно с плечом обкатки беда. китайцы подвески вообще даже скопировать не могут, не то что сочинить с нуля. кастер то есть? а то малец будет после катания как после тренировки в спорт-зале ;)
ak68
Сообщение ak68 » Сб апр 16, 2016 12:59 pm
поставил рейку, руль крутится одним пальцем, из края в край полтора оборота.
фото хреновенькое, дождь, переделывать не пойду.
Сообщение Chydik » Сб апр 16, 2016 3:17 pm
В какой цвет будешь красить? Где-то писал, что будешь в фиолетовый но не писал какую технику.
Вернуться в «Детские машинки»
