Поворотные кулаки
Re: Поворотные кулаки
Имею возможность сравнить кулак от Т4 с кулаками мерса 124, Нивы, 09 и Свифта. Т4 самый тяжелый, по уму нужно фрезеровать или долго болгарить чтоб облегчить. На КФ-97 и не думай ставить трансмиссию от 09 или Нивы, гарантированы постоянные поломки. Ну или моторчик не более 15 сил.
Доставка из владика выйдет на самом деле не дорого, ты видимо еще не сталкивался с этим,
Поворотные кулаки можно купить от 110 -115 марка, полноприводного, 8-10 тыс. Можно взять полный комплект, 4шт, или брать от Марка заднеприводного, задние кулаки, в сборе за два кулака им цена от 3-5 тыс, привода пара в среднем стоят 1.5-2 тыс, вот тут как раз запас прочности ого го, мост от Марка цена от 3-6 тыс без блокировки, передаточные мостов бывают 3.7
3.9, 4.1 Также есть мосты с самоблоком но цена на них от 20 тыс и выше.
Цены знаю хорошо так как брат собирал себе комплект для постройки полноприводной какашки, пардон, оки)
На луноходов.нет. Есть машинка с трансмиссией от Марка с колесами кф -97и двигателем от витц , как говорит автор все живет отлично!
По поводу использования кулаков от Марка заднеприводного - это как? На заднюю ось понятно, что можно. А на перед как? Там привода совершенно другие, угол поворота совсем маленький. Вверх-вниз ходят нормально. Если бы можно было бы, то я от Форд Скорпио взял бы. Там привода толщиной около 40 мм. И стоят копейки. Я и хочу на перед поставить от Транспортера, а на зад от Скорпио.
По поводу фрезеровки кулаков от Транспортера. Что там фрезеровать или болгарить? Так только ослабишь металл. В таком случае ВАЗ в помощь получается. Там они легонькие.
По поводу заказа с Владика. Я этим никогда не занимался. Пытался по почте общаться. Но там менеджеры тупки сидят. Только по марке, модели и году машины запчасти подобрать могут. Как им объяснить, что мне надо? Да и ценник не совсем гуманный получается на выходе. По мостам - мне мост нужен с минимальным передатком. Так как я уже донора прикупил с поперечником. Дифф в коробке заварю. Приводом или карданом к раздатке. От неё к редукторам. Сейчас ищу раздатку с прямым верхом, а то максималка и так не более 80 км. Пока на примете только от ГАЗ 66. Поэтому и редуктора присматриваю от Мерса или БМВ с п/ч 2,65. Такие в основном на дизелях стояли. Поэтому запас тоже ого го. Я попробую заехать к нам в Москве на разборки японцев. Поспрашаю, может что и подберу. Может от Субарика какого нибудь.
да ладно 40мм!?
давай фото видео доказательсва в студию!
Ты глубоко ошибаешься насчет приводов от марка , там стоят обычные гранаты ,просто на заднеприводном она работает верх низ ,сними ее покрути во все стороны , насчет маленького хода также не правильное заблуждение , сравнивали с ВАЗ гранатой , тотже самый ход.Аксай писал(а):По поводу использования кулаков от Марка заднеприводного - это как? На заднюю ось понятно, что можно. А на перед как? Там привода совершенно другие, угол поворота совсем маленький. Вверх-вниз ходят нормально. Если бы можно было бы, то я от Форд Скорпио взял бы. Там привода толщиной около 40 мм. И стоят копейки. Я и хочу на перед поставить от Транспортера, а на зад от Скорпио.
Единственная разница это только если у тебя привод от турбового марка , там и гранаты реально больше ,и привод толще и ход при этом меньше чем в стандартном варианте.
если ход меньше у турбовых
значит нужно брать привод с мощного переднеприводника
или джипа
или джипа
80 км/ч на ободрышах мало :shok: у меня кстати расчетная 112 на 5500 оборотах, на деле больше 60-65 не разгонялся, страшно. А по лесу и 40 за глаза, только успевай руль крутить.
Для нормального передвижения по болоту и плаванья машина на КФ должна весить не более 800 кг с экипажем, а тут о раздатке 66 разговор идет...
Насчет общения с продавцами, в большинстве тупни, подтверждаю, ничего не понимают в нуждах самодельщиков
. Так что для получения нужного результат надо самому порыть мануалы или поспрашивать на профильных форумах. Хотя все равно и у меня например 3 лишних ШРУСа от Suzuki образовалось, правда это всего около 1500 вышло
По поводу привода от Марка утверждать не буду. Сравнивал привод от Скорпио и ВАЗ 2109 - разница очень существенная. У ВАЗа практически вдвое больший угол поворота. Не предназначены задние привода для установки на поворотное колесо. Про 40 мм у Скорпио я образно сказал. 30 мм, если точно. Сейчас специально сходил померил.
По поводу кулака от джипа - мне кажется он еще тяжелее чем от Фольксваген т4. Я же спрашивал у народа по поводу кулаков от Опель Фронтеры. Два кулака в сборе и привода к ним - 5000 руб. ХАЛЯВА!!! Вот только весят они мне кажется как чугунный мост и привода очень короткие, короче чем у ВАЗа левый. Спрашивал как его нарастить можно - все молчат. А теперь от Марка предлагают. Не пойдет от заднеприводного автомобиля на перед, не пойдет. Тогда можно было бы вообще не париться. Взял от Скорпио, Омеги, БМВ, Мерса и т.п. заднюю ступицу, немного переделок и ставь на перед. В принципе можно, но тогда радиус поворота будет метров 10 как минимум. Не все так просто как кажется на первый взгляд
Никто не говорит что 80 км мало. Вполне достаточно. Просто не хочется "тошнить" 50-60 км. Запас по скорости никогда не помешает. Про болото и плавание разговора не идет. Нужна достаточная проходимость по пересеченке. КФ для большей площади опоры на грунт или снег. А раздатка от ГАЗ 66 чисто из-за прямой передачи. Все остальные ,насколько я знаю с понижением. Ну и для надежности.
сколько у меня образовалосьBookvoed писал(а):. Хотя все равно и у меня например 3 лишних ШРУСа от Suzuki образовалось, правда это всего около 1500 вышло
вы не представляете
примерно вагон и маленькая тележка
зато есть дорогой опыт
Да, опыт бесценен :)
На вездеходе чащще нужна будет именно низкая скорость при хорошей тяге.Запас по скорости никогда не помешает
Ну не всегда же грязь месить. С ветерком тоже хочется прокатиться. Да и с ходу горку например взять. А то бывает все 4 колеса гребут и зарываются. А с разгончика въехать можно. Запас как говориться не помешает. Если постоянно грязь месить, то с гусеничным вездеходом заморачиваться надо. Он редко буксует. Но и максималка не более 30-35 км.
есть обратное мнениеАксай писал(а): то с гусеничным вездеходом заморачиваться надо. Он редко буксует. Но и максималка не более 30-35 км.
все зависит от массы
если машина весит 40тонн,как нам привычная гусеничная техника, то она тоже далеко не супер быстрая
Ну это мечты... Да и грунт они портят эти гусеницы...
