багги 1500
cat72
Re: багги 1500
Сообщение cat72 » Сб янв 30, 2016 10:15 am
stels40 писал(а):Сделать проще простого. Два двухходовых гидроцилиндра и два трехпозиционных крана. Один постоянно соединен с рейкой, другой сзади на тяги. Краны открывают перетечку гидрожидкости на круг, перекрывая задний контур или на второй цилиндр.
а можно подробнее с картинками :blush2: :blush2: ?
cat72
Re: багги 1500
Сообщение cat72 » Сб янв 30, 2016 10:18 am
dimkos74 понятно,когда старт строительства?
cat72
Re: багги 1500
Сообщение cat72 » Сб фев 13, 2016 10:52 am
Всем привет нашлось у товарища самое первое видео,самый первый выезд :blush2:
stels40
Re: багги 1500
Сообщение stels40 » Сб фев 13, 2016 9:49 pm
Все просто. К рулевой рейке (к тяге) цепляется 2-х ходовой гидроцилиндр. Сзади точно такой же ставится вместо рейки и от него тяги на колеса. В разрыв магистрали (туда и сюда) ставится 2 3-х позиционных крана с общим управлением. В одном положении кранов магистрали в обе стороны открыты, в другую перекрыты, но открыт перелив первого главного гидроцилиндра.
Единственный нюанс: цилиндры должны иметь равный гидравлический объем с обоих сторон поршня Вот такого типа:
http://s018.radikal.ru/i507/1401/57/98bf34cb420e.jpg
http://rulmash.ru/i/page/13.jpg
Поставив в магистраль еще один дросселирующий кран Вы получите гидравлический регулируемый рулевой демпфер.
Да еще нюанс. Гидроцилиндры надо ставить штуцерами вверх для прокачки. Воздух в системе недопустим. Для прокачки надо будет сделать нагнетатель масла.
cat72
Re: багги 1500
Сообщение cat72 » Вс фев 14, 2016 12:37 am
и где такие взять то???
stels40
Re: багги 1500
Сообщение stels40 » Вс фев 14, 2016 9:39 pm
Ищите где а городе делают (ремонтируют) гидроцилиндры и заказывайте под свой размер. Ход поршня равен или чуть больше хода рейки.
Вот пример:
http://hydrodriver.ru/truby
http://hydrodriver.ru/bars
Дальше к токарю точить резьбу и крышки с поршнем. И отверстия под штуцера. Как вариант взять обычный гидроцилиндр и резануть его. Или поставить 4 гидроцилиндра. Схема гидравлики та же.
cat72
Re: багги 1500
Сообщение cat72 » Пн фев 15, 2016 10:51 am
понял,спасибо,а какой насос поставить?
stels40
Re: багги 1500
Сообщение stels40 » Пн фев 15, 2016 7:37 pm
А зачем насос? Тяга от рулевой толкает (тянет) гидроцилиндр. Жижка перетекает в задний, толкая его поршень. Принцип сообщающихся сосудов с изменяемым объемом.
Кстати добавив еще пару кранов под реверсивное переключение магистралей, можно получить как разнонаправленное так и парралельное поворачивание задних колес.
cat72
Re: багги 1500
Сообщение cat72 » Пн фев 15, 2016 8:52 pm
подробнее пожалуйста
stels40
Re: багги 1500
Сообщение stels40 » Пн фев 15, 2016 10:57 pm
Купите в аптеке 4 шприца и трубку. Налейте в каждый по половинке воды и соедините попарно. Теперь положите на стол так как рулевые тяги на машине будут (трубки крест на крест) и надавливая на один, смотрите куда жмет другой. Затем съимитируйте переключение крана на реверс (трубки с переди на зад паралельно) и повторите. Не понятно? Сколотите рамку с реек и прикрутите изолентой.
cat72
Re: багги 1500
Сообщение cat72 » Вт фев 16, 2016 10:09 am
спасибо
