4х4 Донор Сузуки 1.3
- владимир 122
- Познавший Истину
Re: 4х4 Донор Сузуки 1.3
Очень хорошие агрегаты!Молодец. Колеса бы побольше ,ободрыши просятся.
Моторчик как мой :) . А колеса действительно просятся поболе, заодно и скорость подрастет.
- Андрей 318
- Познавший Истину
владимир 122 писал(а):Очень хорошие агрегаты!Молодец. Колеса бы побольше ,ободрыши просятся.
Поддержу. Если есть уверенность в приводных валах, то лучше сразу поставить ободрыши КФ-97 (1000х420-18).Bookvoed писал(а):Моторчик как мой :) . А колеса действительно просятся поболе, заодно и скорость подрастет.
Задний диф заваривать не придется, квадрик сможет плавать и неплохо ездить по снегу.
- владимир 122
- Познавший Истину
Только с колесами в метр придется подножки подрезать и кингурин поуже поискать!
По-моему кф- 97 для привода диаметром 22 мм будет перебор хоть он и с митсубы ,нивский тоже 22 мм ,А ломаются как зяблики,один за другим ,правда при условии 100% блокировки. А может и будут держать привода при свободном дифе ,лично я не стал бы на такие привода ставить такой размер колесиков.
Александр.ц
- Интересуюсь
Если честно даже не думал о таких Колесах, рассматривал более меньший размер 31х10,50-15 Форвард Сафари - 500 или я-245, я-192 нарезать.
А щас чет стал задумываться над предложениями.
У меня колёса размером 31,5 , и мне этого откровенно говоря мало,так как ширина квадра получилась по краям колёс 1,55м. Но больший размер колёс ставить очкую ,нивские привода начнут ругаться ,родные привода даже и этот размер не держали С заваренным дифом ,сейчас поставил усиленные ,держат. На следующий проект квадра однозначно буду ставить 35 колесья,Александр.ц писал(а):Если честно даже не думал о таких Колесах, рассматривал более меньший размер 31х10,50-15 Форвард Сафари - 500 или я-245, я-192 нарезать.
Александр.ц
- Интересуюсь
Ребят подскажите.
Предложили Шины недорого ВЛ-30 31/ 10.75 /15
Пугает вес 36 кг. И индекс скорости до 30 км.
Стоит с ней связываться?
- 12345.jpg (77.3 КБ) 11301 просмотр
протектор прикольный
больше 80км ч будет вибрировать
а про вес,толстостенные,будет жестковато по кочкам
Они реально будут дубовые ,если только их попробовать ободрать,или регувером пройтись по всей плоскости шины.
почему отказались от мото-руля? с ним на квадре же удобнее. часто приходится ездить стоя или на одной из подножек, в таких условиях крутить круглый руль и газовать ногой...
тем более у вас уже стоит рейка. снять с нее распределитель, удлинить шланги и врезать в рулевой вал.
будет вот так
https://www.youtube.com/watch?v=li52dRy0VeM
будет вот так
зря так думаете. нивские привода- это лотерея. могут и сезон отходить и два, а могут и двух км не продержаться. был у нас такой опытOhotnik01 писал(а):По-моему кф- 97 для привода диаметром 22 мм будет перебор хоть он и с митсубы ,нивский тоже 22 мм ,А ломаются как зяблики,один за другим ,правда при условии 100% блокировки. А может и будут держать привода при свободном дифе ,лично я не стал бы на такие привода ставить такой размер колесиков.
я бы советовал автору всерьез подумать про кф-ки, он будет приятно удивлен возможностям своего квадра...
кстати Гаврюша потяжелее будет, значит привода с запасом
ВЛ-30 31/ 10.75 /15 дык она чисто для трактора. В прямом смысле. И ждать от нее чего то другого не нужно. Еще и посадочное с извращениями Есть более интересная резина из этой серии и значительно легче. Я на тракторок ее поставил Т-012. Тоже сельхозная елка 7,5/15. Елка более редкая итонкая, очень мягкая и плющится, но при пахоте, если меньше 0.8 атм в колесе - сосок отрывает. Скомуниздили с импортной зерновой сеялки. Видел УАЗ на таких колесах. Равных ему не было на покатухах в карьере глиняном.
