Квадр из Golf II
Re: Квадр из Golf II
Синька-зло
ЭУР от праворукой тойоты короллы Е12.ak68 писал(а):прошу пардону, хотел написать вместо "Эту"- "ЭУР"ak68 писал(а):Эту от чего?
Отчет об установке на уаз-буханку. Почерпнул для себя много интересного
https://www.drive2.ru/b/288230376151852277
Длина сошек на повоторных кулаках где-то 13.5 см. На валу сделал 14. В итоге руль поворачивался градусов на 20 в одну сторону. Укоротил почти в полтора раза - сейчас на 45 в теории.
Первый выезд состоялся
Тормозов нет
Усилитель руля не подключен
Ручки КПП нет
Карбюратор надо пересыпать
Тормозов нет
Ручки КПП нет
что свистит? генератор?
Нет, с генератором все ОК. Похоже, что это просто акустика места - выхлоп+отражение от стен.ilya38 писал(а):что свистит? генератор?
- ruslan oppozit
Поздравляем с выездом!!!
Спасибо :)ruslan oppozit писал(а):Поздравляем с выездом!!!
- Супер техник
. Укоротил почти в полтора раза - сейчас на 45 в теории.[/quote]
Так сколько в итоге на валу и кулаках длинна сошек? Подскажите,плиз.
Владимир 34rus писал(а):. Укоротил почти в полтора раза - сейчас на 45 в теории.
Так сколько в итоге на валу и кулаках длинна сошек? Подскажите,плиз.[/quote]
Длина сошек на рулевом валу что-то вроде 95 мм (расстояние от центра рулевого вала до линии, соединяющей центры отверстий для "внктренних" рулевых наконечников). А длина сошек на стойках вроде 135 мм (расстояние от центра стойки до центра "наружного" рулевого наконечника).
На самом деле можно было длину сошки на валу делать чуть-чуть больше, но и так пойдет. Все равно руль очень тугой, по пересеченке стемно будет ездить - вырвет из рук. Пока подключу электроусилитель, посмотрю как себя поведет. Если будут проблемы - переделаю под гидравлику.
Сейчас задумываюсь о тормозах. Принцип понятен, но стоит выбор - делать с вакуумом или без. Для вакуума нужно дополнительное пространство, но выжим легкий. С другой стороны - куча машин ездят без вакуума.
Кто ставил - посоветуйте.
- Супер техник
Длина сошек на рулевом валу что-то вроде 95 мм.Длина сошек на стойках вроде 135 мм
Спасибо.
Спасибо.
у менъа тоже тормоза без вакума.йездетъ можно но выжым доволъно тугои,плонировал главный цилиндрик по менъше поставитъ но пака квадр в продаже делотъ етого небуду.но в принципе с вакумом было бы
