БАГГИ <Full Stock>
Ivan66
БАГГИ <Full Stock>
Сообщение Ivan66 »
Строю свою первую машинку, поэтому перед собой поставил задачу взять максимум готовых деталей и самые простые решения. Задняя подвеска ваз 08 (передняя макферсон), передняя самодельная двухрычажка, кулаки и тормоза ваз 01, рулевая рейка Ока, двс ваз 21124, кпп 10 (пока стоковая). Задняя колея плюс 10 мм к стандартной морде ваз 08, перед немного шире (около 75 мм), база 2450 мм.
По назначению сказать однозначно не могу :secret: так как в целом можно обозвать полностью стоковой переделкой ваза в багги для неспешных прогулок по полям вдвоем (машинка конечно двухместная)
Ну и фото рамы, подвески. Начал ставить мотор, собирать все необходимое навесное, поэтому будут возникать вопросы, дальше так скажем нужна будет помощь
tmrus
Re: БАГГИ <Full Stock>
Сообщение tmrus »
макферсон для багги полная хрень...
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Макферсон обсуждался уже, так что этот момент прошу не затрагивать. Неопределенность с дизайном переда пока так и осталась, начну ставить стойки так наверное чтото и соображу, пока другим занимаюсь
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Нижний рычаг
Рейка
Сайлентблоки от сонаты
Сборка задней части рамы, подгонка креплений подвески
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Чем можно заменить сетку-фильтр на заборной трубке бензобака от ваз 2101, отдельно не продают. Подойдет простой фильтр, если его поставить не в бак, а снаружи на шланги перед насосом (внешний от волги)?
tmrus
Сообщение tmrus »
подойдет
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Сделал крепежи сидений и рулевую колонку
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Начал собирать охлаждение
Возникли вопросы: дросельный узел нужно подцеплять, датчики на термостате и на гбц для чего?
vampirius
Сообщение vampirius »
На гбц к датчику температуры, на термостате идет на мозги.
Все идет своим чередом.
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Вроде разобрался что и куда по охлаждению, завтра доделаю рамки вентиляторов и начну проводку изучать :kez_11:
Есть сразу вопрос, будет внешний бензонасос, он включается при включении зажигания? И постоянно через предохранитель работает?
igo196610
Сообщение igo196610 »
Насос включают мозги через реле.При включении зажигания 5 сек.работает и встает.Завел-работает постоянно.
chekist
Сообщение chekist »
igo196610 писал(а):Насос включают мозги через реле.При включении зажигания 5 сек.работает и встает.Завел-работает постоянно.
У меня на пассате в3 так было.А после замены сигналки насос перестал работать.Зацепил напрямую.И теперь уже год езжу так.Зажигание включил он сразу мослает...Не останавливается.Чё делать?
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Спасибо! Получаеться от штатного разьема на насос брать питание, напрямую нельзя
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Сделал крепление вентиляторов, нужно ли чтото проложить, приклеить между рамкой и радиатором?
