переходник от привода к редуктору. надо!
ak68
Re: переходник от привода к редуктору. надо!
Сообщение ak68 »
купил редуктор от портера, надеюсь угадал....
В жизни всё временно…
ak68
Сообщение ak68 »
УГАДАЛ!!!
tmrus
Сообщение tmrus »
Жена за ковёр ата-тата не сделает? ))))
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
ak68
Сообщение ak68 »
Ну это коврик в прихожей, да НЕТУ её ДОМА! :lol:
ak68
Сообщение ak68 »
общий план
как думаете, имеет такая конструкция право на жизнь?
igo196610
Сообщение igo196610 »
Всё имеет право жить,но как то уж больно на мой взгляд не красиво.
ak68
Сообщение ak68 »
Согласен, не красиво, лишнее можно отрезать но все равно..., все остальное что городил выходило как то хлипко, оставлю пока на прихватках, буду собирать дальше, и в процессе видно будет что и как, если совсем не в кассу сниму и по точкам сделаю чертежик для лаз.резки, больше волнует техническая сторона , не поотрывает ли все при нагрузке, крепление которое с круглой подушкой стоит с другой стороны в оригинале и болты там на 17 , а не шпильки как на креплении классики.
ak68
Сообщение ak68 »
И еще вопрос, на макферсоне если нижний рычаг будет стоять в параллель с рамой, а не перпендикулярно стойки чем это грозит кроме изменения кастора при работе подвески? (литературу читать лень, может кто знает...)
Сообщение Андрей 318 »
ak68 писал(а):И еще вопрос, на макферсоне если нижний рычаг будет стоять в параллель с рамой, а не перпендикулярно стойки чем это грозит кроме изменения кастора при работе подвески? (литературу читать лень, может кто знает...)
Наверное больше масса и сложнее в изготовлении.
ak68
Сообщение ak68 »
Андрей, привет! не совсем понял ответ, чем тяжелее и сложнее ? наверное я невнятно объяснил,
вот примерный рисунок о чем вопрос:
С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ ВАС ПАРНИ!!!! :drinks: :drinks: :drinks:
tmrus
Сообщение tmrus »
а сколько там ход подвески? а скорость? я думаю пофиг. делай параллельно раме и не парь мозг. а сколько ты кастора то заложил кстати?
ak68 писал(а):Андрей, привет! не совсем понял ответ, чем тяжелее и сложнее ? наверное я невнятно объяснил,
С праздником!
А я уже подумал, что ты продольные/диагональные рычаги решил сделать :kez_11:
Наклон оси качения нижнего рычага должен влиять на восприятие дорожных неровностей, а также на клевок при торможении и козление при разгоне.
Чем сильнее передняя стойка макферсон будет наклонена назад (при перпендикулярном ей нижнем рычаге), тем мягче она будет воспринимать дорожные неровности, но при этом машина будет сильно клевать носом при торможении и козлить при разгоне.
На твоем рисунке указана передняя подвеска?
Сообщение Chydik »
А с редуктора переходник под шрус мой?
ak68
Сообщение ak68 »
Андрей 318 писал(а):На твоем рисунке указана передняя подвеска?
Да передняя, задняя будет двухрычажка. хотя... а листы рессор у тебя остались? может на зад их поставить!
Chydik писал(а):А с редуктора переходник под шрус мой?
ага!
Остались, лежат кучкой. Но делать на поперечных рессорах настоятельно не рекомендую. :agree:
