переходник от привода к редуктору. надо!
Re: переходник от привода к редуктору. надо!
Считаю, в любом  случае и двигатель и водителя нужно разместить внутри базы. Так, чтоб педальный узел был прям на передней оси. ИМХО.
тележка планируется максимально короткая, дабы увеличить полезную погрузочную площадь хотелось посадить водителя и пассажира на колесо, двигатель или ближе к центру или над задней осью. в идеале подошел бы оппозит , но..., высота погрузочной площадки смущает конечно, но не сильно.
							В жизни всё временно…
Я это к чему, про расположение силового агрегата спросил. В Вашем случае углы работы крестовин на редукторах будут не такими большими, как, если бы двигатель не был развернут. У крестовины центр перелома оси вращения находится максимально близко к фланцу, а, соответственно к подшипнику хвостовика - меньше центробежная сила дисбаланса. Если применить ШРУС - то мы повесим жестко на хвостовик редуктора несбалансированную "грушу" приличной массы. А обороты там больше тыщи.
Вывод - крестовина у моста + ШРУС у коробки + балансировка.
как то я не уверен что обороты при выходе на привод из 08 КПП больше тысячи...., в том то и дело что не правильно на одной оси ставить и крестовину и ШРУС, они работают по разному! но это пока единственное бюджетное решение которое я вижу....
4000 оборотов на двигателе - ГП передаточное 3,94 (например), понижение на пятой - 0,794, получаем 1300 оборотов.
Самый правильный вариант - взять кардан с нивы на ШРУСах, а из корпуса внутреннего восьмого ШРУСа сделать фланец.
Только не бюджетно.
Только не бюджетно.
цена кардана не смущает, была подобная мысль, интересно по шлицам он в 08-ю внутреннею гранату подойдет? надо померить..., и на сколько я помню он тоньше обычного. или там тоже типо окушного как на раздатке...MGT писал(а):4000 оборотов на двигателе - ГП передаточное 3,94 (например), понижение на пятой - 0,794, получаем 1300 оборотов.
Только не бюджетно.
- Андрей 318
 - Познавший Истину
Если на крестовине не будет излома или хотя бы небольшой, то все будет работать нормально без дисбаланса и вибраций.ak68 писал(а):как то я не уверен что обороты при выходе на привод из 08 КПП больше тысячи...., в том то и дело что не правильно на одной оси ставить и крестовину и ШРУС, они работают по разному! но это пока единственное бюджетное решение которое я вижу....
Сварки тоже бояться не стоит, т.к. диаметр и толщина шва по окружности (диаметр трубчатого вала 2108) будет достаточным, захочешь не свернешь.
так то да...,  найду нивский кардан, посмотрю на этот шрус, может чего в голову придет.
Вот я Даун! Оказывается их есть у меня! Еще два месяца на зад мне их Макс (Chydik) прислал! вместе с редукторами!ak68 писал(а):Привет всем! если не затруднит, киньте ссылками кто и как состыковывал восьмые привода с хвостовиком вазовского обрезанного редуктора, и может ли кто изготовить переходник под заказ за денежку? Очень надо!
- Андрей 318
 - Познавший Истину
Нам-то покажи.ak68 писал(а):Вот я Даун! Оказывается их есть у меня! Еще два месяца на зад мне их Макс (Chydik) прислал! вместе с редукторами!ak68 писал(а):Привет всем! если не затруднит, киньте ссылками кто и как состыковывал восьмые привода с хвостовиком вазовского обрезанного редуктора, и может ли кто изготовить переходник под заказ за денежку? Очень надо!
- Андрей 318
 - Познавший Истину
Ну раз вопрос решен, то пора открывать нормальную полноценную тему в соответствующем разделе. Ну и название сразу придумай. :blush2:ak68 писал(а)::boast:
вот сижу и думаю, что предпочтительнее, делать редуктора под 08 привода, так там нет подшипника второго опорного, делать под нивские, там какие камни подводные кроме рвущихся приводов?
с названиями у меня всегда проблемы...
- Андрей 318
 - Познавший Истину
Лучше наверное сделать под Нивские ШРУСы:ak68 писал(а):вот сижу и думаю, что предпочтительнее, делать редуктора под 08 привода, так там нет подшипника второго опорного, делать под нивские, там какие камни подводные кроме рвущихся приводов?
1. Можно будет ставить блокировки.
2. Можно легко и быстро поменять редуктор целиком.
3. Палка привода и наружный ШРУС не намного крепче внутреннего.
