Понижающий редуктор на вал, но не в колесе, а на коробке.
Re: Понижающий редуктор на вал, но не в колесе, а на коробке
Тормозные диски переносить это уж слишком :-)), боюсь что привода не выдержат и быстро будут выходить из строя.
Коробку я купил, и планировал для начала начать с двухрядной цепи ГРМ и от туда же и звёзды взять, стараюсь использовать то, что под рукой и можно купить в магазине...время совсем нет... надо хотя бы сесть всё начертить... хоть эскиз набросать и то время нет.
От ГРМ хм я бы не рискнула.. жидковата цепь да и передаточная слишком не кажется ли вам ?АндрОв писал(а):Тормозные диски переносить это уж слишком :-)), боюсь что привода не выдержат и быстро будут выходить из строя.
есть плюс огромный, так как валы привода будут на одной оси то можно сделать блокировку диф Ну или там сделать муфту трения (не знаю как эта система будет называться).
Там у него цепь открытая, естественно в таких условиях должго она жить не будет, я хотел заморочиться и сделать закрытую, по типу как колёсный редуктор, что бы ещё в масле купалось, хоть чуть-чуть... по идеи двухрядка от ГРМ должна выдерживать такие нагрузки. Понижение в два раза ( если использовать звёзды тоже от ГРМ) будет конечно слишком, но зато говнолазность повысится.Старый писал(а):Почитайте http://buggy-plans.ru/index.php/gotovye ... -ukrainy-2
Выскажу свое мнение. По поводу цепи грм. Посмотрите на нее, правильно, у нее звенья между собой сцепляются тоненькими оськами и сами звенья как бы не гигантские. Это во-первых. Во-вторых, ответте, пжлста, на вопрос, данная цепь по назначению какую нагрузку несет. Пральна! Никакую, ее задача сжимать пружинки через кулачки. Кулачки, кстати, тоже редукцию небольшую делают. Дык вот кто пробовал на Жыгулях крутить руками шкив распреда, вам скажет, что особой нагрузки там нет, ибо крепкий парень запросто одной левой провернет шкив особо не напрягаясь. Задача данной цепи - работать быстро и не растягиваться. Я думаю, про обороты и фазы объяснять не надо...
А вот на счет других цепей, посоветовать ничего не могу, ибо с другими дела не имел. В таком случае надо обратиться за помощью к мотолюбителям.
Цепь ГРМ вполне стандартная двухрядная цепь, сказать что она слабее чем такие же аналоги думаю что нельзя.
Но у неё есть одно приимущество, её можно купить в любом магазине. В принципе если она окажется слабой можно будет подобрать какой либо аналог, т.к. шаг у них всех стандартизирован.
У меня к мосту ваз приварены бортовые редуктора от волыни и нече все влезло в диск"12"того радиуса.так что меряи.
Тема то как раз о другом, как убрать редуктора к коробке :shok:
Тебе такую надо искать...
Всё относительно...
ДА, что-то типа того и собирался делать, только на обычной цепи.... я такие цепи на вариаторах видел, на промышленных не авто.
Вариаторная не подойдёт тебе кмк
Всё относительно...
А готовые узлы такие есть где-нибудь? Чего то порыл инет, не фига не нашёл..
Готовые - как правило раздатки джипов с парт тайм полным приводом.
http://timeparts.net/cep-rkpp-5.htmlАндрОв писал(а):А готовые узлы такие есть где-нибудь? Чего то порыл инет, не фига не нашёл..
Спасибо! Ценник серьёзный... :shok:igo196610 писал(а):http://timeparts.net/cep-rkpp-5.htmlАндрОв писал(а):А готовые узлы такие есть где-нибудь? Чего то порыл инет, не фига не нашёл..
