Багги Терминатор
Ivan66
Re: Багги Терминатор
Сообщение Ivan66 » Вт ноя 04, 2014 9:29 pm
Отличная багги должна получиться, тоже начинаю понемногу :secret: закупил трубу, раскраиваю потихоньку, плохо получается подгонка соединений
Сообщение Андрей 318 » Вт ноя 04, 2014 11:04 pm
vampirius писал(а):
Андрей 318 писал(а):Зачем понадобилась кпп от москвича, чем не устроила родная вазовская коробка?
двигатель стоит продольно
И-и-и-и-и???????????? Предложение-то, до конца допиши. Прям заинтриговал... :blush2:
Great Rat
Сообщение Great Rat » Ср ноя 05, 2014 7:19 am
41 москвача
vampirius
Сообщение vampirius » Ср ноя 05, 2014 8:03 am
Движок стоит задом наперед, пристыкован к кпп 2141 и что бы задом не ездить, а привода москвича вряд ли выдержат такие колеса, поставлены колесные редукторы. :hi:
Все идет своим чередом.
Сообщение Андрей 318 » Ср ноя 05, 2014 12:04 pm
vampirius писал(а):Движок стоит задом наперед, пристыкован к кпп 2141 и что бы задом не ездить, а привода москвича вряд ли выдержат такие колеса, поставлены колесные редукторы. :hi:
Друг, ты не подумай, что я тебя провоцирую и т.д. Про реверсивное вращение бортовых редукторов и необходимый разворот двигателя я сразу понял.
Но ты так и не сказал зачем гемор с заменой родной КПП 2112 на кпп 2141? Чем она лучше?
Dimanjuga
Сообщение Dimanjuga » Ср ноя 05, 2014 12:53 pm
Двигатель стоит вдоль, а не поперек. Коробка 2112 не подойдет.
vampirius
Сообщение vampirius » Ср ноя 05, 2014 2:03 pm
Изначально планировались равные по длине привода и большой ход подвески. Ну и плюсом у москвича шруса с палками мощнее.
Последний раз редактировалось vampirius Ср ноя 05, 2014 2:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
DiE_36
Сообщение DiE_36 » Ср ноя 05, 2014 2:04 pm
Я тоже не понимаю почему нельзя было стандартную оставить. Объясните пожалуйста=)
DiE_36
Сообщение DiE_36 » Ср ноя 05, 2014 2:05 pm
Стоял бы мотор не продольно, а поперечно. Или он по ширине не влез бы? Или просто в этом случае привода пришлось бы делать слишком короткими?
vampirius
Сообщение vampirius » Ср ноя 05, 2014 2:12 pm
С стандартной кпп зад смотрелся бы очень загруженно, да и редуктор с военного моста УАЗа городить не хотелось, тут как я думаю,все гармонично смотрится. :blush2:
Тут стоит подрамник на который крепиться двигатель и Кпп, достаточно легко снимать, и если вдруг покажется мало, то можно махнуть движок по мощнее :wink:
Сообщение Андрей 318 » Ср ноя 05, 2014 2:39 pm
vampirius писал(а):Тут стоит подрамник на который крепиться двигатель и Кпп, достаточно легко снимать, и если вдруг покажется мало, то можно махнуть движок по мощнее :wink:
Теперь все понятно. :hi:
Ромарио666
Сообщение Ромарио666 » Ср ноя 05, 2014 6:31 pm
гармонично смориться когда вдоль и ход подвески в углы короткого привода не упирается
редукторы конечно оригинально, интересно передаточное число какое и сколько весят ?
себе не хочу , просто интересно )
vampirius
Сообщение vampirius » Ср ноя 05, 2014 9:24 pm
ПЧ редуктора 2.5, главная пара 4.1, весят около 35 кг :kez_11:
vampirius
Сообщение vampirius » Ср ноя 05, 2014 9:49 pm
В грунте, скоро красить.
Great Rat
Сообщение Great Rat » Ср ноя 05, 2014 10:10 pm
А по габаритам как ?
