начало очередного из оки
VIT
Re: начало очередного из оки
Сообщение VIT »
Тавровод писал(а):Расширитель в любом случае должен присутствовать, заполнять радиатор не полностью бессмысленно он охлаждать не будет а помпа будет гонять воздух.
я имел ввиду что недолить грам200.просто на фотках заводских квадров рядом с радиатором расшерителя не видно,а если он стоит ниже радиатора то насколько я понимаю он свою функцию не выполняет потомучто он будет полон.на некоторых тракторах и машинах нет его а вода заливается в радиатор.
igo196610
Сообщение igo196610 »
Ну радиатор от копейки с пробкой-клапаном +бачек от неё.Там он тоже ниже стоит.Расширение происходит через клапан в бачек,при остывании обратный процесс.На СF-500 пакая же схема,да и на других думаю тоже.
ASB80
Сообщение ASB80 »
Добрый день!А фильтр воздушный отчего?
VIT
Сообщение VIT »
ASB80 писал(а):Добрый день!А фильтр воздушный отчего?
фильтр с днепра.
ездил на весы-ровно 500 кг.
ilya38
Сообщение ilya38 »
что так много????(((((
VIT
Сообщение VIT »
ilya38 писал(а):что так много????(((((
думаю что если бы облицовку делал из пластика то сэкономил бы 30-40кг
VIT
Сообщение VIT »
ИзображениеИзображениезалез сегодня в канаву-троем не могли вытащить,прицепили к другому квадру-как котенка вытянул.
его начали делать в ноябре уже почти готов остались тормаза,облицовка в покраске
Глухов евгений
Сообщение Глухов евгений »
:good: квадр красавец. а при покатушках желания не возникало увеличить мощьность двигателя. просто я на начяле постройки и прикидываю что к чему.
andis
Сообщение andis »
максимум 10.
andis
Сообщение andis »
VIT писал(а):ИзображениеИзображениезалез сегодня в канаву-троем не могли вытащить,прицепили к другому квадру-как котенка вытянул.
без блокировки передка такие канавы лутше обйежатъ.
VIT
Сообщение VIT »
Глухов евгений писал(а)::good: квадр красавец. а при покатушках желания не возникало увеличить мощьность двигателя. просто я на начяле постройки и прикидываю что к чему.
для меня мощьности хватает,да и двиг с коробкой от 09 думаю слишком тяжело(это мое мнение) хотя если заметил многие современем окушный меняют на09
Глухов евгений
вот по этому я этот вопрос и задал
vladimir09
Сообщение vladimir09 »
Два примера в студию плиз,а то на грани покупки окамотораикпп
Горячие.зимние.закончились!
MwbG
Сообщение MwbG »
vladimir09 писал(а):Два примера в студию плиз,а то на грани покупки окамотораикпп
Павлик с "эволюцией квадро-урала" и товарищ Stik
Сообщение pavlik »
а мне и полторахи маловато,об этом уже писал и андис пооддержал,хотя на самом деле он первый писал что с таким весом нужно коников под сто и я его поддерживаю.
