Большая багги с большими ходами
толик70
Сообщение толик70 » Ср янв 01, 2014 9:21 pm
Решил выложить свое творение на всеобщее обсуждение.Начиналось все с постройки багги как можно бюджетнее ну а потом захотелось большие хода и понеслась ,сейчас ход 50см что спереди что сзади.Да есть моменты которые мне сейчас не очень нравятся(размеры,вес) но....В принципе машина в основном готова,жду аммо заказные чтоб хоть как то реализовать большие хода.Вес получается около 700кг с полным баком 40л
tmrus
Re: Большая багги с большими ходами
Сообщение tmrus » Ср янв 01, 2014 10:18 pm
Какой двигатель? Как шрусы будут относится к таким ходам?
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
толик70
Сообщение толик70 » Ср янв 01, 2014 10:26 pm
мотор 124 (1.6 16кл) шрузы наружные стоят и от коробки(4 наружных 2 переделаных),а как будут относится посмотрим ,по крайней мере на полном вылете вниз колеса до крайней точки работы шруза чуть не доходит.Вообще у меня два решения которые я применил нигде больше не находил.Это переделаные внутренние шрузы и интегрированные подшипники в привода.Потому по большому это эксперимент.
tmrus
Сообщение tmrus » Ср янв 01, 2014 11:11 pm
вот про привода и гранаты интересно, если можно по подробнее.
толик70
Сообщение толик70 » Ср янв 01, 2014 11:29 pm
А что по подробней.Привода на фото есть (3 фото) там по моему все видно.Подшипники были пременены потому как просто шлицевое не даст такого легкого перемещения,и при нагрузке будет выдергивать шрузы где слабее. А шрус в наружный вварен вал с внутреннего (вварен в максимально возможном диаметре) не просто вал по краю,на фото видно по моему место шва (неровность).
Сообщение Chydik » Ср янв 01, 2014 11:34 pm
Для такой багги резина как мала, вроде 25
толик70
Сообщение толик70 » Ср янв 01, 2014 11:38 pm
да 25 9 14 спереди и 25 11 14сзади,может еще так смотрится потому что на фото клиренс 50 см был ,великовата машина немного...но не критично.
Сообщение Chydik » Ср янв 01, 2014 11:40 pm
Да не клиренс тут не причем. Резины нормальной выбор очень мал на 14 и цена высокая. А длинна у вас какая на багги больше 3-х метров? Помечу захотели сделать шрус а не крестовины, у вас привода вроде телескопические позволяют это сделать?.
толик70
Сообщение толик70 » Ср янв 01, 2014 11:49 pm
длинна 3.15м по краю колеса ,они крайние точки в багги.А шрузы как то были новые под рукой...и я не думаю что они слабые будут,ну будем посмотреть.ширина по серединам колес1.84 зад 1.80перед.По поводу колес то думаю что иногда будут менятся на 235 75 15
Сообщение Chydik » Ср янв 01, 2014 11:56 pm
Зачетный аппарат :good:
толик70
Сообщение толик70 » Ср янв 01, 2014 11:58 pm
Спасибо
толик70
Сообщение толик70 » Чт янв 02, 2014 12:17 am
процес стройки Изображение
толик70
Сообщение толик70 » Чт янв 02, 2014 12:20 am
А вот так все начиналось.Макет 1 к 10
Сообщение Chydik » Чт янв 02, 2014 12:24 am
На макете колесики лучше по размеру.
толик70
Сообщение толик70 » Чт янв 02, 2014 12:26 am
на макете колесики 7.2см по масштабу это 72 см а 25 резина это 63 см .
