Полноприводной мотовездеход 2х2
dvbaxmetiev
- Студент
Re: Полноприводной мотовездеход 2х2
еще 2 шт на заказ делаю. Появились идеи по дальнейшей модернизации
) ок, будет супер, сижу тоже читаю луноходов, регистрироаться нет желания паказывать пока нечего да и про ихних модераторов наслышен, мне здесь хорошо, видимо у нас через день два навалит))))) сейчас только грязь да мороза сильного нет, лёд толком на Ангаре до гэс не втал даже( обгонная муфта стоит?, фото конструкции будут ? интересных мест модернизированных так сказать не раскрывая ком. такну Зинина
dvbaxmetiev
- Студент
Это можно. сделаю.
dvbaxmetiev
- Студент
По поводу обгонной муфты. На луноходах все с этой муфтой с ума посходили. Давайте разберемся. Чем реальный джип отличается от паркетника? На нормальном внедорожнике жесткие блокировки а на паркетнике как раз аналоги обгонной муфты и второй мост врубается когда ведущий начал буксовать.
Зачем портить полноприводной мот этой хренью? как Высобираетесь переезжать воваленные деревья и прочее?
Я понимаю в 3х3 слишком большая разница в скорости вращения задних колес. Но в 2х2 этого практически нет.
А катаясь и по говнищам и по асфальту не увидел необходимости в этой муфте.
Тот же Зинин пишет что на 2т(на пневматиках) она впринципе не нужна а на 2м (на квадро колесах) потребность небольшая в ней возникает на твердой дороге большой скорости в крутом повороте. Но ее отсутствие особо не мешает. И намного предпочтительнее иметь отключаемый привод а не обгонную муфту.
Пока я строю на пневматиках- мне это не нужно. Будет на квадро- сделаю отключаемый
dvbaxmetiev
- Студент
https://www.youtube.com/watch?v=IA24P7OcxTw
тест драйв по сугробам
Аппарат то что надо. А в горку тяжеловато все таки ему. Буксует малек. Грунтозацепы какие нибудь придумать, и будет гроза сугробов. В общем отлично.
dvbaxmetiev
- Студент
На следующем ставлю вместо стропы транспортерку а на нее всерху как протектор ремень профить В. Там ширина где то 15 мм а высота см 2 Зацепы как у трактора будут
извините что влез
обгонная муфта по желанию
накат лучше ,
и при поворотах между деревьями
по двс 70 см одного тянут хватает :mr47_04:
но 150 конечно лучше особенно если с зад ходом
когда упираешься между деревьями и понимаешь что не проедешь
и конечно квадр отдыхает , да и идти даже трудно там где 2-2 едет
накат лучше ,
dvbaxmetiev
- Студент
Извините, но какие 70 см? обьем моего двига 196 см.kfz писал(а):извините что влез
накат лучше ,
но 150 конечно лучше особенно если с зад ходомкогда упираешься между деревьями и понимаешь что не проедешь
dvbaxmetiev
- Студент
И какая скорость должна быть при полностью повернутом руле.? Я и еду полностью поворачивая руль и трогаюсь при полносью вывернутом руле- все прекрасно. А если так- зачем платить больше? Цена обгонной муфты не 100 р? так ведь. есть на чем съекономить
видео посмотрел класс, ему бы дизайнеский вид и шины оболочки с протектором есть возможность веса скинуть? не в ущерб...
dvbaxmetiev
- Студент
Я против шин. он станет жестким. подвески то нет.
а насчет вида- это да. думаю как. эбоксидку не хочу. Говорят есть какая то полиефирная смола с которой проще работать?
dvbaxmetiev
- Студент
dvbaxmetiev
- Студент
