квадр с донора ока + замена мотора от 21083
Re: квадр с донора ока
Отличное начало))
У меня рама из профиля 40х20, думаю хватит.
- Sanek18rus
спасибо думаю к лету еже поедет если все хоршо пойдет, я надеюсь поможете советомsoldatas213 писал(а):приятно смотреть што стартанул новий проэкт
- Sanek18rus
низ 40 х 40 а все остальное 40 х 20Nikita_ писал(а):Отличное начало))
Опиши процесс!!!
еще фото больше, интересует размер переделанных сателитов восьмерки для редуктора классики. диаметр  и высота проточки
							коплю опыт, и инструменты.
Размеры трубы  указываете, а толщина профильной трубы какая?
						- Sanek18rus
сделал по готовому проекту sergey 645 находишь 8-е сателиты, берешь 1 родной с редуктора с латуневой шайбой, в задний сделал толщиной с этой шайбой(завареный будет) передний без шайбы и шлифовкой (передний диферинцал будет работать)размеры проточки мериешь от со стороны зубьев сателита родного,и еще нужно сделать кольца на гранату 7 мм потому что она длинее разбирать буду все сфотую пару 3.9 ставить буду. вот ссылка viewtopic.php?f=16&t=4728motakoff писал(а):еще фото больше, интересует размер переделанных сателитов восьмерки для редуктора классики. диаметр и высота проточки
					Последний раз редактировалось Sanek18rus Вт сен 10, 2013 10:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
						- Sanek18rus
есть 2 мм и 4мм 40на 40 на2.0 73,78р. 4 мм 92,40 р. метрNarcomon писал(а):Размеры трубы указываете, а толщина профильной трубы какая?
- Sanek18rus
:acute: Отличное начало.Но есть одно но. Возьми пару уроков по сварке.
Да швы как-то не убедительно смотрятся, наверное вариш трансформатором.
						- Sanek18rus
да есть такое. варю второй раз в своей жизни но я учусь, сварочник инвертор сам металл на редукторе такой на одном плохо варится, на втором нормально. купил металл на раму 2212 р расспродажа в ижторгметалле.такчто скоро раму начну делать времени на квадр не хватает . торцеватель доделал отлично испытания прошел.
						- Sanek18rus
вопрос у меня такой окушный диск на 8 ступицу по идее не встанет. или я ошибаюсь? с проставкой чтоб суппорт не задевал
						- Sanek18rus
выходные возьму ступицу в сборе поеду к другу у него стелс 500 померием
