квадр с донора ока + замена мотора от 21083
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus »
собрался сделать квадр из оки . вобщем уже готово двс перебрал,коробку и заварил диф. редуктора от классики под внутрение шрусы от 2108, уже переделаны ,взято с этого форума .перходники ока шрус редуктор. хочу делать раму из профиля.60 на 40 вопрос у меня такой к тем кто так делал ? какую сделать ширину рамы? крепеж под двс чтоб не ошибится
Re: квадр с донора ока
Сообщение Chydik »
:shok: профиль 60х40 не слишком большой?
Sanek18rus
на основание толька а на остальное 40на 40 думаю
Тамбовский
Сообщение Тамбовский »
Sanek18rus писал(а):собрался сделать квадр из оки . вобщем уже готово двс перебрал,коробку и заварил диф. редуктора от классики под внутрение шрусы от 2108, уже переделаны ,взято с этого форума .перходники ока шрус редуктор. хочу делать раму из профиля.60 на 40 вопрос у меня такой к тем кто так делал ? какую сделать ширину рамы? крепеж под двс чтоб не ошибится
У меня низ 60\40 остальное 40\40 но у меня мотор от 09 и редуктора тяжелые и то я ни где не варил косынки. А ты на ока квадр хочешь такую тяжелую раму. Профиля 30\30 за глаза хватит.
Сообщение Chydik »
Я делал себе раму на квадрик 40х40 слишком массивная получилась.
Sanek18rus
хотелось конечно раму покрепче изза этого хотя бы может низ 60 на 40 а вверх 30 на 30?
Sanek18rus
тамбовский
ширину рамы какую делал ? кулаки 8-е у меня
Тамбовский
viewtopic.php?f=25&t=8336
Вот посмотри.
wat
Сообщение wat »
Если рама грамотная,то и 30/30 хватит,у меня багги только местами 50 внизу,остальное 40 профиль,за глаза если на бешеной скорости кувыркаться не собираешься,но лучше круглые трубы гнуть,ту же 30/3мм самое то мне кажется.
andis
Сообщение andis »
самое интъересное то что квадров с автодвижками тут много но так и нъеодин из владъелъцев нъенаписал чту у его квадра повело раму или чтото тому подобное.у моего квадра рама из трубы 34мм конъешна она усилъена.а ширина рамы зовисит от ширыны редукторов.
souskanov
Продвинутый
Сообщение souskanov »
Делай из 40х40 основание на которые встанет движок и редуктора, а все остальное 40х20 или 30х30, и запас прочности будет огромный. У нас в городе вездеходы ПЕТРОВИЧ собирают из 60х40 а у него габариты и движок ого го го :snoozer_02:
Sanek18rus
спасибо за информацию всем. процесс постройки буду выкладывать постепенно.
Sanek18rus
Изображение по размерам рамы определяюсь
Sanek18rus
ИзображениеИзображениеИзображение примерно расчитал какую длину профиля потребуется все с запасом сделал а так межосевая база 1.67 м это не пелив палку привода оки, с обоими короткими. межколесная 1.30 м на коротких 8 -ых палках не хочется их пилить,но думаю придется вообщем видно будет.
soldatas213
Сообщение soldatas213 »
приятно смотреть што стартанул новий проэкт :good:
