Баги для сына -" бензопила китай!"
- Сергей2478
- Студент
Re: Баги для сына -" бензопила китай!"
пацану плохо ехать потому-что тогда еще газулька на руке была , прямо от тримера кусок трубы с курком . ну короче газовал он рукой . пацану 9 лет прет нормуль!!!!!!! просто не снял как по прямой едет , ну колеса в юз зрывает когда по кругу!!! его отец садился 32 года едет !!! просто страшно поламать !!! а так тянет!!
- Сергей2478
- Студент
это на грязном сухом асфальте!!!!
на мото стоит мотор практически тримерный, меня нормально возит, правда вместо редуктор был установлен немного доработанный вариатор (под левой ногой видно, без крышки)
Больше грязи, шире морда
						- Сергей2478
- Студент
- Сергей2478
- Студент
- Сергей2478
- Студент
- Сергей2478
- Студент
- Сергей2478
- Студент
- Сергей2478
- Студент
- Сергей2478
- Студент
Насчет сварки думаю критиковать не надо?
Опиши подробнее как стыковал движок и редуктор, весьма интересно.
- Сергей2478
- Студент
ну сварка это наброски!!!!! : )   еще не обваривал!!!    так лишь бы в куче!!!!    болгарку нашел китайскую  "дефиант"  помоему 2квт или 2.4квт!?!?!?   почти новая   статор сгорел   ,  якорь взял и розбил !!!!   из за кончика который в редуктор влазит!!   потому что там под шпонку пропил был .  потом купил барабанчик от тримера   40 гр,  ну и методом проточек и сверлений  сростил кусочек вала якоря и барабанчик на гарячую посадку плюс проварил!!!  выточил проставку из куска примерно с 20мм тощены ,  ром подшипника не ставил,  думаю не зачем при нагрузке барабанчик с колодками сцепления будут одним целим и нагрузки на подшипник  редуктора не будет!!   но есть вариант и по лучше как сделал знакомый   на карте который на видео.    он нашел редуктор который даже по болтам совпал!!!!   а малая шестеренка редуктора без шпонки , а из боков два пропила короче когда посмотриш на редуктора разные поймешь о чем я  та что меньше ,со стороны якоря два прореза на ведущей  он взял болт и роточил так что-бы он плотно залез  в эту самую шестерню  потом в барабанчике там где шлици нарезал на 8 резьбу   там позволяет.  потом там же где резьба  сделал болгаркой два прореза  что-бы шестерня  плотно налезла   и прикрутил болтом  шестерню к барабанчику , и еще оставил подшипник барабанчика  и в проставке сделал посадочное для него тоесть у него этот самый барабанчик   сидит на двух подшипниках , а у меня  на одном на том что в редукторе ,  попробую  так , : )      надеюсь понятно!?!?!?!       вот  кстате   барабанчик
- Сергей2478
- Студент
Всем привет!!!   продолжение часть 2  !! : )     наконец-то дошли руки до "самопала"!!   после долгих тупиков  как прицеить мотор  наконец-то нашелся выход,  правда одна неправильная попытка была ,
Сегодня обварил всю раму ну и прицеил двигатель , сразу же решено было завести!!! завелось без проблем , даже меня повезло правда газовать пришлось тросиком в руках, завтра попробую на улице!! газульку сделал на педаль тормоза тоже ,осталось подотягивать гайки ну и есть такие места где вообще гаек нету докуплю прикручу и впринципе в бой когда поехало стало собирать интересней!
На закусочку немного фото:
какие размеры каркаса получились(высота,ширина, длина)?
я прошу прощения конечно, но как у вас обстоят дела с углами обката, и углом Кастора ? судя по фото никак ., при отсутствии межколесного диферинциала будет ломать колеса и очень плохо поворачивать.... (сам в свое время больно об это ударился ,пришлось многое переделовать).
