Делаем Багги из журнала Моделист Конструктор
Re: Делаем Багги из журнала Моделист Конструктор
на сколько я понимаю он там на роликах-шкивах каких-то присобачен? поставь нормальный трос в оплетке, возьми готовый от какой-нибудь машины, например трос механизма открытия капота или багажника, они более длинные.
Валера-просто троса длинного небыло и пришлось колхозить стыковать,на натяжных роликах все слетает,надо брать тросс в кожухе
Мой Проект Багги
Мой Канал на youtube
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
Krk - у нас в деревне самый длиный трос это от муравья и он короче чем мой трос.нужно в город ехать за тросом
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
Ром вообще стараюсь поставить трос без оплетки потому как в рубашке его надо смазывать что бы легко ходил а это плохо потому что к нему начнет пыль приставать и он начнет клинить. посоветовать могу только что- возми например трос с 09 и выведи его так что бы его конец стоял по прямой к педали и потом нарости его хоть проволкой
у меня так было на зазомоторе через карамысло.Сдесь этот трюк у меня не пройдет.Решил проблему так убрал 1 натяжной ролик и поставил на место него болт и надел на этот болт трос как раз там угол 90 градусов.Убрал пружинку которая отжимала назад жигулевский привод.Заметив то что родной пружины нет,поехал в магазин купил поставил.Теперь все работает,катался весь день.Багги очень громко работает даже на холостых гул двигателя,люди ругаются типо хул...в ты тут ездиешь щас ментов вызовем.В ответ я ничего немогу сказать прав нет,документов на багги нет,не единой бумажки!Даже и незнаю что им предьявитьвалера писал(а):Ром вообще стараюсь поставить трос без оплетки потому как в рубашке его надо смазывать что бы легко ходил а это плохо потому что к нему начнет пыль приставать и он начнет клинить. посоветовать могу только что- возми например трос с 09 и выведи его так что бы его конец стоял по прямой к педали и потом нарости его хоть проволкой
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
Ромарио666
взял две оболочки , в магазине крепежа купил трос метражом..он кстати на 0.2 тоньше родного
напрессовывал наконечники , все работает супер
Ребят тут такое дело,где то я читал то что можно купить спортивный паспорт?чтобы хоть какая-то бумажка на багги была,просто вчера кто-то стуканул ментам то что я езжу и они колесили по всему району в поиске багги,вовремя я ее поставил в гараж......
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
В местный РАФ попробуй обратится... И, кстати, наличие спорт. паспорта не дает никакого права гонять на ней вне специально отведенных, для этого, мест!
Хорошо,ну это хоть какая-то бумажка.Если менты потребуют остановится не знаю как поступать или удирать(потом проблем куча будет)или остановится(тоже проблемы)какая-то безысходность получается...............
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
Ромарио666
где менты потребуют остановиться - в поле??
а людям можно просто не мешаться - или глушитель поставить или попробовать подальше от дома уезжать
у нас поселок городского типа разделен на микрорайоны.я езжу по микрорайону и в лесу,они иногда едут в поисках нарушителей,гоняют местную шпану на мотоциклах и мопедах.я стараюсь редко по улицам ездить в основном лес-поле.Ромарио666 писал(а):где менты потребуют остановиться - в поле??
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
Ну вот сессию закрыл,практику прошел,теперь каникулы полного драйва:)Багги ездит,но не во весь газ,какие я только тросики не пробывал,то рвет,то растягиваются.Езжу на 1ой камере.Но этого хватает чтобы чуть-чуть валить боком:))
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
дпс не боишься?) от чего руль? тебе бы спортивный, или типа как от картинга, поменьше.
http://urbanpeel.com/wp-content/uploads ... jet-57.jpg такой у меня будет, стоил не дорого!
да щас спокойно отношусь к ним,езжу только до азс и до магазина.
я всю рулевую хочу от оки поставить,сделать выворот побольше и сделать гидроручник с ЗДТ.
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
Молодец.
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
