Воодушивился на первый авто ребенку
lardmitry
Продвинутый
Re: Воодушивился на первый авто ребенку
Сообщение lardmitry » Пн май 06, 2013 7:26 pm
Открыли с детьми сезон на майские праздники.
Поднял передок, поставил сиденья от уазика, приладил педаль газа, установил тормозной диск, осталось только приладить педаль тормоза.
Теперь нужно переделать немного руль - низковат, ну и заняться эстетикой.
1 -ого поработали, 2-ого и 3-его катались - сожгли бак, пару раз даже заглохли, на остатках еле до дому доехали.
Но восторгу у детей - не передать словами.
barchello
Сообщение barchello » Вт май 07, 2013 6:56 am
Задние аморты, если не ошибаюсь, тоже от велосипеда, купленные рублей за 600-700 (если больше, то переплатили). При работе будет изнашиваться пластиковая втулочка на "входе" в стакан. Как следствие - большой люфт поршень-стакан, деньги выкинутые в трубу. Лучше купить за 1,5-3 тыр аморт, который прослужит в разы дольше. :xsunx_01:
Самый дешёвый нормальный аморт идет примерно от 1,5 тыр (например здесь http://www.chainreactioncycles.com/Cate ... goryID=175 , Fox Suspension Vanilla R Rear Shock - Giant Pistol ONLY $54.91). Не говоря уже про профессиональные... http://velomirshop.ru/katalog/velozapch ... tory_zadni
Плюс у них, как правило имеются регулировки отскока и жесткости, что позволяет подстроить подвеску под себя.
Хотя это конечно ваше дело! :wink: Моя задача - дать совет :boast:
С уважением, велосипедист с 12-летним стажем!
:offtopic:
lardmitry
Продвинутый
Сообщение lardmitry » Вт май 07, 2013 9:06 am
barchello, спасибо за замечания.
Я конечно понимаю, что аморты от велосипеда не лучший вариант, да про колеса тоже уже говорили что деньги на ветер. Но тем не менее на этот сезон я купил их же. Снова полный комплект. Предварительно доработал (обварил ступицы), был печальный опыт - лопнул сварной шов, пришлось овбаривать на месте.
Стоимость амортов - 250-300 руб. за шт., та же стоимость и колеса. Строил бы сейчас, возможно даже и не ставил бы.
По поводу лучше-хуже-дольше прослужат. Для меня сыграл такой параметр как необходимая достаточность. Бездорожье на нем покоряться не будет, да и рекорды скорости ставиться тоже не будут (скорость примерно 25-30 км/ч, больше не разгонялся, не безопасно). Строился ради "спортивного" интереса - смогу ли? Да и детишкам в радость. С семьей живем в городе, постройкой занимаюсь в деревне у тестя. Дороги в деревне в основном не асфальтированные - грунтовка. Прудов и речушек в округе много, да и по полю интересно просто покататься. Согласен - по асфальту колеса истираются быстрее, но в прошлом году откатали около 50 км, в принципе можно на старых еще покататься, но я решил, лучше менять их перед началом сезона и забыть о них до его конца. Опять же по стоимости: если ставить по лучше и колеса, и аморты, и еще много чего, то стоимость может приблизиться к стоимости небольшого квадрика (в деревенском магазине продается такой за 47 тыс. руб.). На данное время стоимость моего авто примерно 20-22 тыс. рыб.
Ну вот примерно так.
P.S. Извините если кого обидел. Не со зла.
Не получается вставить фото - пишет "Достигнут максимальный общий размер ваших вложений". Ничего не понимаю, размер фото 60 кб.
toxin
Сообщение toxin » Вт май 07, 2013 12:14 pm
посмотри фото в теме добавление фото через пикс а амортизаторы самые добрые ижевские ток точку опоры подобрать
lardmitry
Продвинутый
Сообщение lardmitry » Вт май 07, 2013 12:32 pm
toxin Спасибо.
Вот фото.
toxin
Сообщение toxin » Вт май 07, 2013 12:43 pm
lardmitry писал(а):toxin Спасибо.
Вот фото.
а гаишников еще невстречал:)))
lardmitry
Продвинутый
Сообщение lardmitry » Вт май 07, 2013 12:50 pm
Катаемся только по деревне, она маленькая 50 домов. На дороги общего пользования не выезжаю - не за чем, разве что до магазина и обратно. Катаемся вокруг деревни, в лесок, на пруд, речку и т.д. Там где детям интереснее.
А гаишников в деревне не встречал уже лет 5-7.
toxin
Сообщение toxin » Вт май 07, 2013 1:04 pm
ну на старуху бывает проруха, шучю друг с работы ехал на квадрике самодельном ну гайци палочку показали ,он просто с дороги сехал и попер по пахоте они в догонку показали чекнутый, потом встретились, им интересно что за чудо техника
karamba
Сообщение karamba » Вт май 07, 2013 9:37 pm
а какое передаточное число вышло и диаметр колеса? резво-ли трогается если один сидишь?
lardmitry
Продвинутый
Сообщение lardmitry » Вт май 07, 2013 10:20 pm
Передаточное число.
Редуктор двигателя 1:2, ведущая звезда 14 зубьев, ведомая 36, диаметр колеса около 30 см. Скорость при оборотах двигателя 2000 получается около 18-20 км/ч.
Трогается хорошо, на резвость не проверял, но на дыбы конечно не поднимет. В горку нужно предварительно чуть разогнаться.
karamba
Сообщение karamba » Вт май 07, 2013 10:44 pm
спасибо. планы есть, "прицениваюсь", собираю инфу...
dipost2007
Сообщение dipost2007 » Вт июн 18, 2013 6:05 pm
а можно побольше фото, или чертежи какие есть, ступицы из чего делал? давно хочу нечто подобное соорудить.
lardmitry
Продвинутый
Сообщение lardmitry » Чт июн 20, 2013 8:47 am
Добрый день.
Чертежей как таковых нет. так наброски. Конструкций на сайте подобных достаточно.
Как писал ранее, колеса от тачки. Родные подшипники - отстой, поменял на приличные 204. Кулаки поворотные - от какого-то квадрика, случайно попались на глаза на рынке, собственно с них все и началось. Ось у кулаков на 20. Это на перед.
На зад. Убрал совсем подшипники. У токаря заказал втулки переходные под ось 25 мм. Их вместо подшипников на колесо. Приварил, на ось через болт 8.
Фото подробнее - после выходных.
Сейчас облагораживаю, да и захотелось сделать небольшой прицеп. Удочки, ведерко, причиндалы. Катаемся с детьми иногда на рыбалку.
Как-то так.
Vanchick
Сообщение Vanchick » Пт июн 21, 2013 4:04 pm
А зачем так двигатель высоко поставили ?
lardmitry
Продвинутый
Сообщение lardmitry » Сб июн 22, 2013 12:49 am
Vanchick писал(а):А зачем так двигатель высоко поставили ?
Лень было цепь укорачивать.
Вернуться в «Детские машинки»
