Изготовление наконечника под ШС на рычаги
serj48rus
Сообщение serj48rus »
Решил попробовать изготовить наконечник под шс из целого кругляка, предыдущие пробовал делать состовные под сварку, а после сварки посадочное место шс деформировалось.
вот по этапно как делал и что получилось
Изображение[/spoiler]
Позже выложу чертёж
Martoos
Re: Изготовление наконечника под ШС на рычаги
Сообщение Martoos »
Класс) о производстве на заказ не думали?)
Berl
Сообщение Berl »
Класс молодец, хорошо когда рядом такой станочек есть.
serj48rus
Martoos писал(а):Класс) о производстве на заказ не думали?)
Нет не задумывался, как то не развито во мне предпренимательская деятельность. Но при желание можно наверно и на заказ сделать)
serj48rus
Berl писал(а):Класс молодец, хорошо когда рядом такой станочек есть.
да такой станок не заменим в багги строительстве! предлогали другую работу возможно даже выгоднее, но я отказался во благо багги строительства!
пока у меня самое главное проблема это отсутствие своего помещения под строительства багги
Laif
техноманьяк
Сообщение Laif »
Серёг,принципиально ты их правильно делаешь,вот только не много нужно мяса оставлять на переходе от головки до резьбы,иначе оторвёт на первой же кочке...Посмотри как оригиналы сделаны и скопируй...
Я тоже всегда их сам точу,покупаю только сам подшипник...дёшего и сердито...
Всё относительно...
serj48rus
Laif писал(а):Серёг,принципиально ты их правильно делаешь,вот только не много нужно мяса оставлять на переходе от головки до резьбы,иначе оторвёт на первой же кочке...Посмотри как оригиналы сделаны и скопируй...
уже Андрей подсказал по этому поводу, сразу не подумал.
вот только смысл этого усиления вопрос спорный, если конечно наконечник закручен полностью в рычаг то да все слабые места закрыты переход от стержня к головке тоже усилен, но если при настройке получается что часть резьбы торчит разве это не слабое место?? ну вообще я эти наконечники делал на верхний рычаг вместо сайлентов крепить к раме, я думаю там нагрузка не велика он же ведь как для соблюдения геометрии подвески усилие, не большое.
на будущее конечно учту, возможно сегодня попробую один изготовить такой наконечник с учётом замечания. )))
vitalik 3
Сообщение vitalik 3 »
Сопромат .
Концентрация напряжения .
http://www.rabotastali.ru/koncentraciya ... zhenij.php
Старый
Сообщение Старый »
vitalik правильно говорит, переходы должны быть максимально плавными.
serj48rus
вот что получилось, пока заготовка, но с исправленым недочётом:Изображение
в этот раз надеюсь всё так?
Laif
техноманьяк
Сообщение Laif »
Уже лучше...но всё равно маленькая ступенька осталась))))))
Всё относительно...
smirnov
Сообщение smirnov »
Делал почти так же только маленькие под шс6 на убитом школьнике
serj48rus
Laif писал(а):Уже лучше...но всё равно маленькая ступенька осталась))))))
Лёх, покажи что у тебя получалось? на заводские в интернете на смотрелся, хочется на самодел глянуть)))
Двоешник
Сообщение Двоешник »
serj48rus писал(а):вот что получилось, пока заготовка, но с исправленым недочётом:Изображение
Точил из целикового балвана?? Этож сколько металла снять нужно? не проще расточить рулевой наконечник подходящего размера??
Laif
техноманьяк
Сообщение Laif »
Они все в машине стоят,разбирать надо...
Всё относительно...
