Локост+Багги из Таврия
muslimun
Сообщение muslimun » Ср июн 06, 2012 10:09 am
Собираю самоделку для покатушек по трассе, начал собирать месяц назад.Начинал с того что сделал раму под двигатель,после установил на зад стойки передние от таврия,на данный момент ставлю переднюю подвеску от ваз 2107.Так как эта моя первая постройка соответственно будут ошибки,то что мне не понятно буду у вас спрашивать если вы не против)))
muslimun
Re: Локост+Багги из Таврия
Сообщение muslimun » Ср июн 06, 2012 10:40 am
muslimun
Сообщение muslimun » Ср июн 06, 2012 10:43 am
Раму пока не усиливал доделаю а потом если все будет гуд тогда начну усиливать
Сообщение Bookvoed » Ср июн 06, 2012 1:05 pm
Профиль 40х40 еще и усиливать? Рама локоста выглядит примерно как на картинке, профиль максимум 25х25х2, и только на нагруженные элементы.
muslimun
Сообщение muslimun » Ср июн 06, 2012 1:51 pm
Профиль у меня 60х40х2,значит усиливать больше не надо?Тогда посоветуй какой размер профилья мне нужно для верхней части?
Сообщение Bookvoed » Ср июн 06, 2012 4:19 pm
Излишне мощный профиль. Ты книжку читал про локост? Там все понятно расписано. И пони что достоинство лотуса в малой массе и точной подвеске, экономь вес - он еще сам наберется.
Ссылка на книжку - http://buggy-plans.ru/index.php?option= ... &Itemid=97
muslimun
Сообщение muslimun » Чт июн 07, 2012 12:31 am
Когда я начинал собирать у меня небыло представления о багги))Просто начал собирать как мне кажется будет лучше потом когда начал читать форум понял что мне нужно что то похожое на локост только с с двигателем установленный назад.Значит я завтра начну дальше собирать закуплю профиль 25х25 но мне кажется что она очень слабая,вам лучше знать вы уже знаете свое дело
Сообщение Bookvoed » Чт июн 07, 2012 8:01 am
Прежде чем профиль закупать почитай хотя бы книжку на которую ссылку дал! Варить и пилить успеется, надо понимать что пилишь и зачем!
3Ник
Сообщение 3Ник » Чт июн 07, 2012 2:41 pm
Я делал типа Локоста, но с изменёнными размерами (фоты скинуть пока нет возможности). Использовал 40*25*2 и 25*25*1,5. Катаюсь по даче с начала мая, пока не развалилась:) Хотя скорость выше 60 пока не развивал - и так хватает с лихвой.
muslimun
Сообщение muslimun » Пт июн 08, 2012 12:31 am
Какой двигатель стоит,и где он расположен?Очень инетересно посмотреть на твою машинку скинь фото как сможешь
muslimun
Сообщение muslimun » Пт июн 08, 2012 12:33 am
доделал маленько Изображение
x-motors
Сообщение x-motors » Пт июн 08, 2012 9:05 am
...это ж что за уебища получится...локост с задним расположением двс или я чего то не понял
Сообщение Bookvoed » Пт июн 08, 2012 9:26 am
Я уже устал говорить, все бестолку, но просто сравни свою картинку и то как примерно надо.
Я даже не буду спрашивать прикидывал ли ты кинематику подвески т.к. видно что нет.
Фотки для примера - http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... CZ_8oc5YX8
3Ник
Сообщение 3Ник » Пт июн 08, 2012 10:51 am
Полноприводный Локост?!
muslimun
Сообщение muslimun » Пт июн 08, 2012 11:21 am
))))Это не локост.Скажите что именно я делаю не так?Я хочу такой передок Изображение
