строю квадр
stik
Re: строю квадр
Сообщение stik »
ruslan oppozit писал(а):Привет Stik вопрос по твоему первому квадру, как там себя показала передняя подвеска, она ведь была точно такой же как на оке. Я имею ввиду живучесть, стойт такую же строить или же стоит делать как на твоём втором квадре.
вполне приемлимо отрабатывала поставленные задачи.можно было спокойно прыгать.для удобства был установлен стабилизатор,так что она того стоит!
stik
Re: строю квадр
Сообщение stik »
леня 58 писал(а):Привет Stik что за колеса на втором квадре?размеры колес имею виду.размеры резины скажи пжл и скока стоила
перед 28x10x12 и зад 28x12x12 стоила 18 тысяч
ruslan oppozit
Re: строю квадр
Сообщение ruslan oppozit »
Спасибо за основу её и возьму!
alex2405
Re: строю квадр
Сообщение alex2405 »
Привет Stik! Интерисует, что за лебедки стоят у вас на квадре? Если, брать заводскую, то с каким усилием нужно? Примерно для такого квадра как ваш.
stik
Re: строю квадр
Сообщение stik »
alex2405 писал(а):Привет Stik! Интерисует, что за лебедки стоят у вас на квадре? Если, брать заводскую, то с каким усилием нужно? Примерно для такого квадра как ваш.
передняя уазовская обрезанная 2 тонны.задняя самодельная примерно тонна
по заводским думаю на преред хватит варна 30 или т-мах 3500
alex2405
Re: строю квадр
Спасибо за совет. :hi:
andis
Re: строю квадр
Сообщение andis »
привет.хотъел спроситъ у тъебъа про обвес квадрика.у тъебъа на первом квадрике обвес был из стъекловолокна а на етом из метала вот уменъа вопрос из чего лутше дъелотъ обвес?какие плъусы и минусы одного и другово матъериала?то что из металла будъет тъажалъее ето вродъе бы понъатно но стъекловолокно вродъебы тоже нъе лъогкое.
stik
Re: строю квадр
Сообщение stik »
в принципе тоже саме получается металл толщиной1.2мм очень прочный,стекловолокно надо минимум 2мм из этого вес выходит практически одинаковый.к тому же металл не лопается как стекловолокно
andis
Re: строю квадр
Сообщение andis »
ну ясно :hi:
андрей1972
Re: строю квадр
Сообщение андрей1972 »
скажи оковский мотор потянет 28 резину.помоему у чалтанина такая стояла с оковским мотором.
stik
Re: строю квадр
Сообщение stik »
потянет только смотря какую у чатланина итп стояла она полегче нашей ведьмы
Re: строю квадр
Сообщение Перж »
Продольный оковский и 31-ю потянет.
андрей1972
Re: строю квадр
хочу ведьму может скоростенки прибавиться.
stik
Re: строю квадр
Сообщение stik »
Перж писал(а):Продольный оковский и 31-ю потянет.
тяжело ему уж очень тянуть будет
andis
Re: строю квадр
Сообщение andis »
по нормалъному покрытию потъанъет а по гръази трудновато.
